Bodenheizung: Liegen Schläuche dicht genug?
Peanuts74
Was mich auch irritiert, sind die Rohre quasi als "Schlange" gelegt oder anders ausgedrückt wie eine Serpentine?
Soweit ich weiß, sollte man doch immer schneckenförmig verlegen, erst mit doppeltem Abstand enger werdend und dann "dazwischen" wieder nach außen gehen. In Deinem Fall hast Du ja noch unterschiedlich warme Bereiche, das Wasser kühlt doch auf seinem Weg ab.
Durch die Schneckenform wird das einigermaßen ausgeglichen.
Zum Abstand, wir haben bei einem Kfw70 Haus (nach 2009) mit KS plus 16cm Dämmung einen Verlegeabstand von weniger als 10cm und ich betreibe die Heizung mit ca. 30°C Vorlauf bei 0°C Außentemperatur. Allerdings haben wir im Wohnzimmer auch so ca. 24°C, wie man sich 15° antun kann versteh ich nicht wirklich. Das Haus kannst Du ja maximal an hartgesottene Einzelkämpfer oder Kampftaucher verkaufen/vererben, wenn das mal in Frage kommen sollte...
merlin83
Wenn ich eine gute Heizungsinstallation in Auftrag geben möchte, die sich nachher bei der Fußbodenheizung auch sehr angenehm anfühlt, muss ich dann eine möglichst geringe Vorlauftemeperatur in Auftrag geben?
Wieviel qm sollte ein Heiz-Kreis maximal abdecken? Bzw. wovon hängt die Anzahl der vorgesehenen Heiz-Kreise ab?
Auf welche Punkte muss man bei den Angeboten der Heizungsinstallateure acht geben bzw. was sind die wesentliche Punkte auf die es ankommt?
Reicht die Installation "nach Berechnung" aus?
Danke.
PS: Betrifft eine Gas Therme mit Fußbodenheizung, ohne Solar - dafür mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung; KFW 100 Haus
Legurit
Laienmeinung:
Ihr solltet euch über die Auslegetemperatur unterhalten - je niedriger desto besser (bei Gas bitte nicht überbewerten) - dazu muss die Heizlast je Raum gerechnet werden - kritisch oft Bäder oder Räume mit vielen Fenstern (Wohnbereich). Mehrkosten für das Rohr sind m.E. eher vernachlässigbar, wenn ihr einen fairen Anbieter findet.
Es geht weniger um die Quadratmeterzahl, sondern eher um die Drücke bzw. die Länge der Heizkreise - ich meine mich erinnern zu können, dass man hier auf eine gewisse Ausgewogenheit achten sollte
Wenn ihr einzeln vergebt achtet drauf wer die Estrichdämmung übernimmt. Lasst euch Details erklären, wie die Randstreifendämmung - was wird wie abgeklebt?
Schaut, dass der Durchmesser der Rohre nicht zu klein ist (höherer Druck) - achtet aber auch drauf, dass ihr euren Heizungsbauer nicht auf neues Terrain treibt... im Zweifel wissen Meisterbetriebe recht gut, was sie machen.
Aus eigener Erfahrung: nicht verkünsteln - am Ende spart die ewige Optimierung dann 2 Euro im Monat - also ja, wenn die Berechnung gut gemacht wurde reicht das aus.
Peanuts74
Uns wurde gesagt, bei einem 17er Rohr max. 120 Meter Länge eines Heizkreises. Je nach Verlegeabstand kommt man damit auf ca. 10m² pro Kreis...
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 94 Themen mit insgesamt 943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung: Liegen Schläuche dicht genug?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
2Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
4LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
5Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
6Verlegeabstand Fußbodenheizung ändern 20
7Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
8Fußbodenheizung und Teppichboden 12
9Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
10Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
11Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
12Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
13Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
14Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
15KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
16Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
17vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
18Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
19Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
20Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
