Elektroplanung - Steckdosen
Sebastian79
Vielleicht ist Dein Messgerät auch ein Schätzeisen .
Kannst ja mal die Bezeichnung sagen, dann kann man schnell ohne Ausbau die Leistung nachschauen. Interessiert mich einfach als Soundliebhaber
T21150
T21150
Glaub ich nicht, dass das ein Schätzeisen ist, aber +/- 10% kann es sicher aufweisen. Machen wir den Rest per PM, sonst sind wir Mega-OT hier. Hast Post.
Das ist bei 12 Steckdosen nebeneinander nicht anders - oder meinst Du, die haben alle eine separate Zuleitung (wenn ja, dann ist das natürlich kein Problem)?
Natürlich sind die Steckdosen separat verkabelt und einzeln Schaltbar...alles andere hätte kein Sinn gemacht...und da wir vor dem Geldausgeben uns ein wenig überlegen wofür und nicht einfach machen lassen...das würde ich auch immer allen raten...in der Mediaecke immer alles einzeln Schaltbar zu machen....
Und noch ein Tipp
Für junge Familien oder generell Leute mit Kindern...Steckdosen mit Berührungsschutz einbauen lassen...das hatte ich nicht auf dem Schirm und dürfte dann die Dosen ein Jahr später alle aufrüsten...
Saruss
Der Aufpreis z.B. bei Gira zu Kinderschutzdosen ist marginal. Wenn der Handwerker keinen 6€ Aufschlag für sich selbst nimmt, im unteren einstelligen Eurobereich. Also von daher eine Überlegung wert da einige Dosen mit auszurüsten.
Mit unseren Kleinen haben wir bisher Glück, der seit neustem erreichbare Mediaschalter wird nicht sinnlos getätigt.
Wofür alles Schaltbar? Naja um die Geräte zu schalten...wer braucht schon die Million Uhren etc.? Und alles verbraucht Strom die ganze Zeit wenn es eingesteckt ist...ja klar ist nur ein halber Watt hier zwei bis drei Watt dort...aber bei 5,6,7 Geräten kommen da schon 20 Watt zusammen...die spare ich doch lieber indem ich die Geräte bei Nichtbenutzung abschalte und betreibe damit mein Busnetzteil, denn das muss ja 24/7 laufen...und bei "normalen" Häusern kann man sich diesen unnötigen Verbrauch genauso sparen...
Bei mir sind die Steckdosen eben in beliebigen Kombinationen oder einzeln Schaltbar...so z.B.
- geht alles aus wenn wir das Haus verlassen
- geht die Weihnachtsbeleuchtung abends automatisch an und irgendwann nachts dann wieder aus
- geht der Fernseher, SAT,5.1 zusammen an wenn man Fernsehen möchte
- oder der Fernseher geht aus und Beamer,SAT,5.1, Blueray gehen an wenn man über die Leinwand schauen möchte
Usw.usw. Jedes Mal ist eben nur das an was man braucht und die restlichen Geräte sind vom Stromnetz getrennt...
Sebastian79
Ne, etwas falsch verstanden: Warum alles einzeln schaltbar - da sehe ich eher wenig Sinn drin. Ich hab die drei Steckdosen am Rack auch zusammen schaltbar gemacht - ansonsten wäre noch eine Master-Slave-Leiste einfach möglich. Das dann evtl. ein Blurayplayer noch mit im Standby für die Zeit des TVs angeht - völlig zu vernachlässigen.
Weihnachtsbeleuchtung bzw. diverse Außenbeleuchtungen schalte ich auch über Hutschienenzeitschaltuhren mit externen Eingängen & Astrofunktion.
Will damit nur sagen, dass man für gewisse Beleuchtungs- und Steckdosenszenarien nicht unbedingt den Bus benötigt .
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12138 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung - Steckdosen
1Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
2Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
3Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
4Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
5Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
6Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
7Planung Steckdosen und Brennstellen 36
8Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
9Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
10Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
11Fernseher an die Wand montieren 30
12Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) 26
13Installation einer SAT-Anlage 38
14Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
15Was ist ein realistischer Preis für SAT Anlage inkl. Montage 45
16Kosten SAT-Anlage inklusive Montage? 11
17LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren 40
18SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage 41
19Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? 13
20SAT TV im Neubau überhaupt noch einbauen? 50
