Wärmepumpe, Strompreise, Gaspreise - wohin geht die Reise?
Legurit
Glaube WPs sind in Verruf geraten, da viele falsch ausgelegt (besonders die Anfänge der Luft-Wasser-Wärmepumpe) und konfiguriert sind (das passiert auch noch heute gern).
tabtab
tabtab
Ja, das denke ich auch. Weil viele Heizungsbauer oftmals keine Ahnung hatten und das Teil halt hingestellt haben, es dann aber sich selbst und seinem Nutzer überlassen haben.
Sebastian79
Mein Kompressor hat 10 Jahre Garantie (wie auch der vom Kühlschrank), aber der geht auch meist nicht kaputt, sondern die Steuerungselektronik - wie auch bei der Gasheizung ;). Diese hat aber noch ein paar mehr Verschleißteile...
Ich habe von Auslegungszeiten zwischen 20-30 Jahre gelesen. Würde mir reichen, denn es ist letztlich nur das Gerät, was dann ausgetauscht wird und das hat keine 6.000 Euro gekostet.
Ich wechsel übrigens gerne jährlich den Stromversorger - wieso sollte man das nicht machen? Ist so einfach...
Ich wollte nicht von zwei Medien abhängig sein, denn Strom brauche ich so oder so. Mit der Wärmepumpe und in Zukunft evtl. mit Speicher kann man sich unabhängiger als mit Gas machen - und man sieht am Beispiel der Ukraine, wie abhängig ein Land vom Gas und seinem Lieferanten sein kann.
toxicmolotof
Dann gehts wohl nur noch mit Autarkie.
Entweder ein eigenes Öl- oder Gasfeld, eon eigener, nachhaltiger Wald oder die Photovoltaik aufs Dach.
Also, es gibt Wege.
Und der Rest bleibt die Glaskugel.
T21150
T21150
Gasbrennwerttherme 10-12 Jahre
(--> Neue, da alte dann = Schrott). Spätestens nach 15 Jahren ist eine Gasbrennwerttherme fällig. Vorteil: Kostet nicht viel, eine Neue.
Luft-Wasser-Wärmepumpe ca. 15 Jahre
(Ich denke, meist reparabel, persönlich halte ich Betriebszeiten von 20-30 Jahren durchaus für nicht unmöglich)
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe, Strompreise, Gaspreise - wohin geht die Reise?
1Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
2KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
3Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
4Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
5Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
6Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
7Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
8Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
9Badheizung und Wärmepumpe 22
10Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
12Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
13Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
14Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
15Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
16Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
17Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
18Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
19Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
20Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
