WLAN Repeater oder Access Point?
4,80 Stern(e) 5 Votes
jaeger
jaeger
Alternativ einen ganz flachen kaufen und den hinter einer Kommode oder so verschwinden lassen. Einen besonderen Mehrwert von nem Accesspoint an der Decke wüsste ich jezad ned.
Fast alle APs sind so aufgebaut, dass die optimale Ausleuchtung nur mit einer Deckenmontage erreicht wird. Die internen Antennen sind so angeordnet, dass sie Ausleuchtung eine Glocke ergibt. Wenn man den Accesspoint also ungefähr in der Mitte des Geschosses an die Decke schraubt hat man überall einen guten Empfang. Wenn man ihn dagegen an die Wand schraubt ist der Empfang auf einer Seite des Hauses eher dürftig.
Im Optimalfall also im OG, im EG und im UG jeweils einen Accesspoint an die Decke montieren. Wie bereits schon beschrieben würde ich PoE empfehlen, dann reicht es aus ein LAN-Kabel zu verlegen.
MENGPQI
Können Sie mir bitte mal erklären, was soll der Accesspoint-Punkt elektrisch sein? Was soll ich zu Elektriker sagen? Ist es ein komplett anderer Anschluss als Netzwerkkabelanschluss? Kann es bei dem Anschluss einen Router anschließen?
Payday
nur ums mal klarzustellen:
ein Access Point ist im Grunde ein repeater, außer das er sein signal über ein netzwerkkabel bekommt und nicht über WLAN. ein repeater bekommt sein signal über WLAN und verstärkt damit das signal. ein Access Point bekommt sein signal über netzwerkkabel und spannt entweder ein neues WLAN Netz auf oder das gleiche Netz wie der eigentliche Router (bei gleicher ssid) und verstärkt dieses. Vorteil bei gleicher ssid ist, das man überall im Haus nur 1 WLAN hat und die Geräte immer über das stärkere gerät kommuniziert. für tablets/Handys optimal. einen pc oder NAS Systeme sollte man nie über WLAN anschließen sondern mit 1gbit Netzwerk.
beim marktführer avm kann man zwischen repeater und Accesspoint per Einstellung wechseln.
für die hausplaner: ihr braucht ein lankabel vom Routerplatz (Hauswirtschaftsraum? auf jeden fall in der nähe vom Telekom/netzbetreiber Anschluss) zum Ort, wo ihr euer WLAN verstärken wollt (zb Obergeschoss wegen dicker stahlgeschossdecke).
O
ONeill
Wieso denkt man beim Neubau da solange nach? Kabel zum Accesspoint (jedes Geschoss) und ihr habt immer das optimales Signal.
Zu allen festen Endgeräten sollte eine Kabelverbindung bevorzugt werden; stabil, schnell,flexibel und sicher für die weitere Zukunft.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Repeater oder Access Point?
1Welchen Router für unseren Neubau? 146
2Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
3Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
4Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
5Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser 78
6WLAN Access Points - nur welche? 59
7Anschluss Wallbox in der Garage 23
8Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
9LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
10Anschluss Wärmepumpe an Heizkreisverteiler 12
11„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
12Anschluss für Waschmaschine wurde im Neubau vergessen 15
13Nahwärme Anschluss - Fragen/Einschätzungen 11
14Internet, Router, Signal einplanen 10
15Welches Internet Wlan Mesh System? 49
