Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft
4,80 Stern(e) 5 Votes
Sebastian79
Nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit.
Mit der Berbel hört man oft, aber wer da kein Ausstellungsstück bekommt, der zahlt echt nen Haufen Moos.
Unsere hat knapp 260 Euro gekostet
EinMarc
Ich sag ja, das ist der Haken an der Sache...
Und noch mal ja, die Feuchtigkeit hast du auch drin. Ist bei uns allerdings recht willkommen, da wir quasi ganzjährig sehr trockene Luft haben. Im Winter sogar im ungesunden Bereich
Im neuen Heim (so es denn mit dem Grundstück klappt) wird die Haube aber auch als Abluft fungieren. Dann kann ich mir den Filter sparen und hab die Hitze aus dem Haus raus.
Aber auch unabhängig vom Filter im Umluftbetrieb kann ich die Haube nur zu 100% empfehlen! Sehr sauber verarbeitet, sehr stabil, sehr sehr leise bei sehr starker Absaugleistung, und auch die Fettabscheidung funktioniert einwandfrei selbst bei gefrorenen Pommes in Öl. Die Reinigung ist dadurch ein Traum, einfach nur die Fläche abwischen und fertig
Barossi
Moin,
warum soll ich den Mief in Aktivkohle "einlagern", wenn ich das auch gleich rauspusten kann, unabhängig einer Berbel. Wir haben eine tolle Novy im Auge. Die spielt preislich in der Berbel Liga, pustet raus und ist kaum hörbar.
LG Barossi
EinMarc
Die Aktivkohle ist ja nur für Umluftbetrieb War bei uns zB wichtig, weil im derzeitigen Haus nur ein 100er Loch in der Wand ist (was sich auch nicht einfach vergrößern lässt), was für die Absaugleistung der Haube einfach nicht ausreicht. 150mm sind da angesagt.
Und Zuluft braucht das gute Stück in gleicher Menge, was auch gerne vergessen wird.
760m³/h sind eine Größenordnung, die nicht einfach so durchs Haus gezogen wird, auch nicht bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Das pfeift selbst beim gekippten Fenster noch recht ordentlich.
Paulus16
Jop, haben wir so gemacht und korrekt den Wächter brauchst nur mit Kamin.
Bin sehr froh, dass wir eine Abluft-Dunstabzugshaube haben - kein Vergleich mehr zu den Umluft-Stinkern .
Hallo Sebastian,
funktioniert die Abluft-Dunstabzugshaube mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Habt ihr keine Probleme damit? Muss man das Fenster dann unbedingt dabei aufmachen oder kann man die Lüftungsanlage ausschalten, wenn die Haube funktioniert?
Welche Haube habt ihr, ist sie leise?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 778 Themen mit insgesamt 11385 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
3Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
4Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
5Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
6Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
7Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
9Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
11Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
12Fenster zu klein geliefert 12
13Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
14Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
15Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 64
17Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
18Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
19Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen? 10
