Hausverkabelung LAN/SAT
Sebastian79
Aber ist schon heavy - hab grad mal geschaut, was die Kabel bei denen im Shop kosten - 185 Euro/100m. Ich hab über 600m LAN verlegt und habe dafür knapp 300 Euro gezahlt - allein der Kabelkram kostet ja wirklich deftig.
Alex85
300€ für die zusätzlichen Koax Kabel und Dosen sind zu viel aber Homeway passt ins Budget?
Leg sie dir hin. Zwei ins Wohnzimmer, eine für jedes Schlafzimmer. Den Multiswitch mit in den Hauswirtschaftsraum in Nähe der Netzwerkinstallation. Wenn dann mal Bedarf entsteht, kannst du problemlos an den Multiswitch einen Sat>IP Server hängen und darüber dann im Netzwerk verteilen.
Direkt nur auf Sat>IP würde ich noch nicht machen. Haben auch drüber nachgedacht, aber die Receiver sind teurer als Sat-Receiver (bzw. sind die im TV schon integriert = alles mit einer Fernbedienung und keine Mehrkosten). Sat>IP Tuner haben nur wenige TVs integriert und zudem ist die Technik wohl noch nicht so richtig ausgereift (einfach mal googeln, gibt ne große Community zu diesen Themen, dort wird auch dringend abgeraten).
Last but Not least: Was sagt wohl einer potenzieller Käufer der Immobilie, wenn kein "normaler" TV-Anschluss vorhanden ist? Sagt niemals nie. An solchen Standardausstattungen würde ich nicht rütteln. Daher auch die Doppeldose im Wohnzimmer. Spätestens wenn jemand nen Sky Receiver parallel anschließen will, ist der Spaß zu Ende, bevor er begonnen hat.
Grym
Ich würde mich mit ein paar generellen Sachen anschließen, sicher auch für Evolith interessant. Sie hatte ja bspw. gefragt, ob überhaupt Koax notwendig ist. Soweit ich das recherchiert habe, ist z.B. Sky über SAT-over-IP gar nicht möglich?
Zum Multischalter: Würdet ihr generell mit Multischalter arbeiten oder nur wenn mehr als 4 Empfänger? Wobei aber der SAT-over-IP-Server ja ein eigener Empfänger ist, oder? Dann wäre ja z.B. Koax in Wohnzimmer, Schlafzimmer und 2 Kinderzimmer und zum Server = 5 = Multischalter eh notwendig!?
Alex85
Jop, Multischalter und dann sternförmig weiter. Kannst auch einen nehmen der kaskadierbar ist. Dann kannst du den optionalen SatIP Server über einen Kaskadenanschluss am Multischalter anschließen und sparst dir damit die vierfache Verkabelung an den SatIP Server
RobsonMKK
RobsonMKK
Also, ich würde davon ausgehen das normalerweise schon 2 Kabel für das Wohnzimmer draufgehen. Also auf 5 komme ich eigentlich immer.
Nicht jeder Receiver kann Unicable.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 800 Themen mit insgesamt 13263 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausverkabelung LAN/SAT
1Kabel für Außenlampe zu kurz 11
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
6Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
8CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
9Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
10LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
14Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
155-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
16Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
17Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
18Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
19Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
20Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
