Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich?
matte
Ganz ehrlich, ich dachte, du hast dich mittlerweile gut über KNX informiert?
Dass du von den wichtigsten Grundlagen teilweise keinen Plan hast, lässt mich nämlich das Gegenteil vermuten...
Grym
Ok, ich habe mich über die Grundlagen der Automation informiert. Besser?
Alles funktioniert nach grundlegenden, logischen Prinzipien. wenn Wind höher x, dann Raffstore 1, 2 und 3 hoch. Wenn Sonnenstrahlung über 300 Einheiten und Wind unter x, dann Raffstoren runterfahren. Funktion Sonnenstand ermitteln anhand Datum und Position und dann aufgrund dessen die Raffstoreneigung stellen.
Ich weiß ungefähr, was es gibt (Fensterkontakte, Wetterstation, schaltbare Steckdosen, ...) und dass man alles programmieren kann. Welcher Aktoren, Sensoren, usw. man jetzt genau benötigt und wie es hardwaretechnisch verschaltet wird, weiß ich nicht. Softwaretechnisch würde ich es sicher selbst programmieren können.
matte
Das Grüne Buskabel wird für die komplette Sensorik und Aktorik benötigt.
Vereinfacht: Buskabel zu jedem Taster (Schalter), Sensor (PM Melder, Temperatur usw)
Steckdosen und andere Verbraucher (Lampen) mit Stromleitungen anfahren. Dort benötigt man keine grüne Leitung.
Die grüne Leitungen sind quasi das Nervensystem, die Stromleitungen die Muskeln. Verbunden sind die beiden Teile über den Schaltschrank durch Aktoren usw.
Was ein komplettes KNX ausmacht? Kommt darauf an, was man von Anfang an haben will.
Wetterstation erachte ich als sehr wichtig, würde ich also von Anfang an einplanen. Tablet an der Wand (Visualisierung) ist schön, aber absolut nicht wichtig, um am Anfang sofort darauf zu setzen.
Rauchmelder auf den Bus sehe ich keinen Sinn. Einzig, dass man unterwegs ne Meldung bekommen könnte, wenn es Raucht. Das ist es mir aber nicht wert, wenn man die Kosten bedenkt.
Dachte ich es mir doch...also bist du noch weit entfernt von: "Ich habe mich mit KNX beschäftigt" ist aber ok...
Ich würde das grüne Kabel überall hinlegen auch zu den Steckdosen...warum?
Weil es praktisch kein Geld kostet...aber das Kabel dann überall vorhanden ist. Man ärgert sich schwarz, wenn man das Kabel in irgendeiner Ecke braucht und das dann nicht da ist.
Es kann auch vorkommen, dass beim Bau ein Kabel beschädigt wird und man hinterher nicht an die Stelle mehr rankommt...wenn man es überall hingelegt hat geht man einfach aus andere Ende und versorgt den Raum von dort...man lege also einen offenen Ring je Raum und an wirklich jede Dose kommt das Kabel wie auf einer Perlenschnur...
Komplettes KNX gibt es nicht...da es ja ein modulares System ist...sprich man kann viel oder wenig Geräte haben...beides wäre komplett.
Mach einfach eine Liste von Funktionen, welche du je Raum benötigst...dann kann man weiter sehen.
Grym
Na gut, in einer ersten Basis-Version sollte natürlich überall mal das KNX-Kabel anliegen. Neben jeder Tür ist zumindest ein KNX-Busankoppler. Es werden dann 3 Raffstoren im Wohnzimmer und sonst überall Rollläden. Raffstoren und Rollläden brauchen Windwächter, Messung der Sonnenintensität (= Wetterstation?) und evtl. auch eine Wettervorhersage für den Tag?
Es sollte meiner Vorstellung nach einen Abwesenheitsmodus geben, welcher zentral am Eingang geschaltet wird. Dabei werden alle Rollläden auf Automatik geschaltet (Raffstoren offen oder zu, je nachdem ob Heizsaison oder Kühlsaison) und es werden bestimmte Steckdosen vom Netz getrennt (Herd, Backofen, TV, ...).
Flur und Treppe versuchen wir es halt mal mit Bewegungs- oder Präsenzmeldern. Den UP-Busankoppler will ich ja trotzdem setzen, so dass ein umschwenken auf manuell später noch möglich wäre.
Vermutlich macht es Sinn, wegen zukünftiger Änderungen, alle Leuchtquellen dimmbar zu machen? Vielleicht möchte ich ja später im Flur nur halbes Licht anmachen usw...
Ausbaustufen wären dann:
- Fensterkontakte (hauptsächlich um am Eingang anzuzeigen, ob ein Fenster noch offen ist, wenn man das Haus verlässt - oder machen Fensterkontakte noch für etwas anderes Sinn?)
- Rauchmelder einbinden
Bei der Hauseingangstür würde ich eigentlich bei konventionell bleiben. Mechanischer Schlüssel.
Vermutlich würden wir eine Wolf CWL (300 oder 400) und eine Rotex HPSU compact einbauen. Letztere hat Kühlfunktion und Hygiene-Wasserspeicher. Wie lässt sich das sinnvoll einbinden oder sind diese Geräte nicht geeignet? Evtl. würden wir noch auf eine Erdwärmepumpe (Modell unbekannt) umschwenken.
Waschmaschine, Trockner und Küchengeräte werden alle neu gekauft, so dass man hier ein bestimmtes Modell kaufen könnte, welches eine Bus-Anbindung hat.
Noch mal eine Frage, ich dachte KNX sollte sternförmig verlegt werden? Jetzt spricht du aber von einem offenen Ring je Raum? Soll der Strom sternförmig und das KNX ringförmig je Raum erfolgen?
Sebastian79
Warte mal den Preis ab, den Dir Dein Elektriker so sagen wird - Du wirst das ganz schnell begraben .
Du baust doch mit GU, oder?
Im Forum Smarthome gibt es 142 Themen mit insgesamt 3399 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich?
1KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
2Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
3KNX mit normalen Tastern und 230V 20
4Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
5Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
6Abschätzung Kosten KNX Automation 18
7Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
8KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
9KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
10KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
11SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
12KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
13KNX, Loxone, mygekko usw? 14
14Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
15Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
16Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
17KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
18Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
19KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
20„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
