Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig?
Sebastian79
Versprich Dir einfach nicht zu viel davon - erst recht nicht von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Würde die Luft nicht schlechter werden, ich würde die Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Sommer tagsüber sogar ausschalten. Ich hab sie derzeit so eingestellt, dass sie bei Abwesenheit auf der geringsten Stufe läuft.
sirhc
sirhc
Ja - im Winter kann man die Frischluft zwar elektrisch vorwärmen, aber umgekehrt geht's nicht. Wenn ich 34 Grad heiße Luft ansauge, verteile ich mir die auch im Haus. Da bleibt dann nur abschalten. Es hätte auch eine Kühlvariante gegeben, die aber teuer und halbgar gewesen wäre. Man hätte die Leitung der Zuluft ein paar Meter durchs Erdreich führen können. Kam bei uns aber eh nicht in Frage, da wir neben der Heizung auch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf dem Spitzboden aufstellen. Dann doch lieber direkt eine richtige Klima - ist allerdings nicht geplant.
Das Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Hauptgerät hat laut Datenblatt eine Funktion "Nachtauskühlung", aber was das sein soll und wie es funktioniert konnte mir noch niemand so recht erklären.
sirhc
sirhc
Nachts wird es draußen kühl und drinnen ist's noch wärmer. Das ist doch dann die "Bypass" Funktion, sodass die angesaugte Frischluft am Wärmetauscher vorbeigeführt wird, dieser also umgangen wird, oder?
sirhc
sirhc
Stimmt. Wie ist denn das Gegenstück zu Wärmerückgewinnung? Kältedrinbehaltung? Da unterstelle ich mal, dass der Wirkungsgrad auch irgendwo bei den üblichen 70 bis 90% liegt, sodass es auch schleichend wärmer wird. Aber wenn man die Kontrollierte-Wohnraumlüftung dann auf kleinster Stufe laufen lässt reicht es hoffentlich, um bei erträglichen Temperaturen bis zur nächsten nächtlichen Auskühlung zu kommen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
2Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
3LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
4Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
5Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
6Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
7Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
8Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
9Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
10Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
11offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
12Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
14Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
15Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
16Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
17Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
18Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
19Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
