Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig?
Uwe82
Uwe82
Die Nachtabkühlung ist der aktivierte ByPass, wo die Wärmerückgewinnung deaktiviert wird. Tagsüber den Wärmetauscher aktivieren heißt bei manchen "Passive Kühlung" oder "Hitzeschutz". Drinnen hat man kühlere Luft als außen. Wenn beide dann durch den Wärmetauscher gehen, überträgt die Außenluft ihre Energie auf die Abluft. Teilweise ging dabei bei uns sogar wärmere Luft nach draußen, als draußen schon war.
Bei uns war es in der Regel so, dass die Zuluft dadurch um maximal 1-2K wärmer war, als die Abluft, auch wenn draußen 10K mehr waren, also die Erwärmung wird schon deutlich verlangsamt.
Allerdings muss man darauf achten, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung dies auch kann. Unsere könnte es eigentlich nicht, weil sie nur einen Siphon hat. Es könnte hierdurch nämlich Kondensat auf der Zuluftseite anfallen, manche Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben einen Kondensatablauf nur auf der Abluftseite. Da wir aber einen Enthalpietauscher haben und die Differenzen nicht allzu hoch sind bzw. ich noch einen Feuchtigkeitsschutz einstellen werde, machen wir es trotzdem.
Sebastian79
Ich musste für diese Funktion einen Stopfen entfernen und das muss auch im Programm explizit mit einem Rechenbeispiel bestätigt werden.
Dann läuft nämlich das Kondensat über dieses Loch in den Abluftbereich, wo der Siphon sitzt.
Uwe82
Uwe82
Dachte ich mir. Die 500 hats, die 300 auch, aber 270 und 370 eben nicht. Und jetzt rate mal, welche wir haben .
Sebastian79
Na super - solche Feinheiten werden einem erst später klar. Ebenfalls, dass unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung keine baufausichtrechtliche Zulassung hat und wir eine Einzelgenehmigung benötigten...hat knapp 4 Monate gedauert.
Oder, dass die kleine, neue Funktionen in die Serie einbauen, die nicht nachrüstbar sind...
Im Forum Bauplanung gibt es 4903 Themen mit insgesamt 98037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
2Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
3Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
4Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
6Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
7Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
8Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
9Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
11Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks 18
12Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? 16
13Maßnahmen bei Innentüren wegen Kontrollierte-Wohnraumlüftung nötig? 12
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
15Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
16Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
17Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 64
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
20Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
