Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig?
Grym
Kommen wir noch mal zu der Strahlung. Da gibt es einen sogenannten g-Wert.Der liegt bei 1-Scheiben-Verglasung bei 0,8 und bei 2-Scheiben-Verglasung bei 0,63 und bei 3-Scheiben-Verglasung bei 0,55. Die 3-Scheiben-Verglasung lässt also tatsächlich am wenigstens Sonnenstrahlung (Sommer wie Winter) hinein, aber der Unterschied ist ja nur marginal (12,7% weniger Energieeintrag durch Strahlung).
(ach ja, der g-Wert gibt an, wie viel Prozent der Strahlung das Glas durchdringt und damit in das Gebäude kommt.)
Wenn man jetzt die Fenster 100% größer macht, aber durch 3-Scheiben-Verglasung nur 12,7% weniger Energieeintrag je Fläche hat, dann wird natürlich langsam klar, warum bei einem Neubau Verschattung wichtiger ist. Es wird halt einfach das Mehr an Süd-/ und Westfensterfläche sein.
Also einfache alle Süd- und Westfenster komplett mit Rollläden zu machen und sich an dem Licht aus den Ostfenstern freuen, welche immer noch mehr Licht hinein bringen als in einem Altbau mit Mini-Fensterchen?
Peanuts74
Hast du am Wochenende mal gelüftet? Wenn kein Wind weht und die Temp drinnen und draußen gleich ist, dann hat Sebastian recht...Praxis schlägt Lehrbuch
Keine Praxis schlägt die Physik bzw. das Lehrbuch, solange dieses richtig angewendet wird.
Ein weiteres Problem könnte ja auch sein, dass man sich durch die Fenster die Wärme "einfängt" und diese in den Mauern gespeichert und dadurch beim lüften nicht so schnell wieder abgegeben wird.
Peanuts74
Das ist doch das Problem - und eben die Praxis.
Ja, aber dies ist auch physikalisch zu erklären, wenn man ALLE Faktoren berücksichtigt.
Es ist nicht so, dass es physikalisch nur 24 Grad sein dürfte, jedoch hex hex, in der Praxis sind es dann 27 Grad. Wenn dem so ist wurde einfach nicht alles berücksichtigt.
Ob man sich die Arbeit macht oder überhaupt jemand findet, der jedes Detail mit einrechnet, steht auf einem anderen Blatt.
Hier kommen dann eben (zurecht) die Praktiker, die dann aus Erfahrung abschätzen können, das und das muss gemacht werden...
Knallkörper
Naja... jein. Wir haben ja über Dämmung philosophiert und nicht über Speicherfähigkeit. Stoffe mit geringem U-Wert haben i.d.R. Eine geringe Speicherfähigkeit. Also zieht das Argument eher in die andere Richtung.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig?
1Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
2Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
3Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
4Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
5Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
6Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
7Wie schalldicht sind Fenster? 15
8Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
9Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
10Fenster zwischen 2 Räumen 13
11Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
12Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
13Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
14Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
15Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
16Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
17Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
18Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
19Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
20Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
