Ist ein Hochkeller der goldene Mittelweg?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Ich konnte aber leider noch keine genaue Definition des Sockels finden. Also von wo bis wo wird der gemessen?
Eine besondere Form hat der nicht; gemeint ist schlicht die Höhe des Erdgeschoss(fertig)fußbodens über einem Bezugspunkt. Dieser Bezugspunkt kann z.B. ein Kanaldeckel sein, oder der Fahrbahnscheitelpunkt vor der Mitte der Straßenfront des Grundstückes, oder die mittlere Höhenlinie des Durchstoßes des Gebäudes durch die Geländeoberkante (vor Geländeveränderung). Was davon gilt, steht ebenfalls in den textlichen Festsetzungen.
Alex85
Denk auch dran, selbst wenn du einen Hochkeller baust mit Oberlichtern für das Tageslicht, braucht es noch einen zweiten Fluchtweg, sofern Wohnräume "unter Tage" definiert sind. Also Außentreppe oder Abgrabung an einem entsprechenden Fenster
Hausbauer1
Da steht "Haussockel sollen die Höhe der befestigten Erschließungsanlage um nicht mehr als 50 cm
überschreiten." Keine weitere Erläuterung. Mir ist also nicht wirklich klar, von wo bis wo ich da messen muss.
Das mit dem zweiten Fluchtweg ist aber auch nur nötig, wenn ich die Kellerräume auch als Wohnräume ausweisen lassen will, richtig?
Alex85
Jop.
Das ist aber ein zweischneidiges Schwert.
Es kann sich lohnen, weniger Wohnfläche auszuweisen. Grundsteuer, Versicherungen (Haus, Hausrat, ...), ...
Manche Bank findet das aber unlustig, weil die ggf. mit Faustformel den Wert des Hauses zur Beleihung checken. Nutzfläche ist weniger wert als Wohnfläche. Kann zum Problem werden. Im Wiederverkauf sehen 200qm Wohnfläche auch besser aus als 140qm.
Und man sollte bedenken, dass die Regeln nicht zum Spaß da sind, sondern im Ernstfall eben Leben retten.
Hausbauer1
Aufgrund der Sockelregel wird das wohl allein schon aufgrund der Fensterflächen nichts. Es sei denn der Sockel wird anders definiert. Aber wie gesagt ich habe da immer noch nichts Brauchbares gefunden. Es könnte bis zur Kellerdecke zu messen sein, oder bis zum Erdgeschossfußboden oder es bezieht sich einfach nur auf ein abgesetztes Element an der Fassade. Eine brauchbare Auskunft bekommt man vielleicht bei der Stadt.
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist ein Hochkeller der goldene Mittelweg?
1Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
2130m2 Haus 1 1/2 geschossig Verhältnis Nutz/Wohnfläche 20
3Optimale Wohnfläche Doppelhaus Freiburg 13
