Sind Rückstauklappenin Hochwassergebiet immer notwendig?
bierkuh83
Da wir in einem hochwassergefährdetem Gebiet bauen, kann es meiner Meinung nach doch trotzdem sein, dass Wasser durch die Kanalisation drückt.
Was denkt ihr? Brauche ich dann nicht doch Rückstauklappen?
Was ist dir lieber? Das die Brühe im Hochwasserfall durch die Tür gelaufen kommt, oder aus dem Becken sprudelt? Das ist ne rethorische Frage.
Beim Einleiten von Regenwasser macht es meiner Meinung nach Sinn zwischen hausseitigen Abläufen und der Einleitestelle vom Regenwasser eine zu setzen, damit dir die Brühe bei verstopfter Leitung oder weil die Leitung es nicht schafft, nicht in die Bude gedrückt wird.
Aber ich bin da nicht vom Fach... Mal beim AZV anrufen?!
wrobel
wrobel
Moin nochmal
ja genau so und nur so ist es auch richtig. wie in der Skizze dargestellt.
Bei den Abläufen im EG sind alle über der Rückstauebene.
Im Keller wird mit der Hebeanlage über die Rückstauebene entwässert.
Im Bild an der Rohrleitung von der Pumpe kommend die über den Bogen im EG in die Abwasserleitung in den Keller geführt wird.
Olli
wrobel
wrobel
Es ist völlig unerheblich ob Mischsystem oder nicht.
Sind Abläufe unterhalb der Rückstau ebene ist eine Hebeanlage zwingend notwendig.
Olli
toxicmolotof
Und so wie es in der letzten Grafik dargestellt Ist, darf es nicht laufen. Die Sperre muss m.M.n. (Laie) zwischen Abfluss im KG und von oben eintreffenden Leitungen.
Sonst läuft dir das Badewasser aus dem OG unten aus dem Abfluss wieder raus, wenn die Kanalisation geschlossen hat.
blackm88
blackm88
Wir haben eine Rückstauklappe für die Abwasseranschlüsse im Keller (Waschmaschine, Heizung, Boden-Ablaufschacht, Ausgusswaschbecken). So wurde uns das erklärt: Diese ist dafür da, dass das Wasser aus dem Kanal nicht in den Keller drücken kann. Bis zur Höhe des tiefsten Fensters ist dies ein Muss, da die Versicherungen (fast immer) nur Hochwasser abgesichert haben. Dies sei Wasser durch die Fenster etc. Wasser, welches durch die Abwasserrohre kommt ist Rückstau und meist nicht versichert. Mit Rückstauklappe schon, wenn das Wartungs- und Testprotokoll ausgefüllt ist. Bei richtigem Hochwasser hat man bestimmt andere Sorgen ... Rückstau kann immer unverschuldet schnell passieren.
McEgg
McEgg
So richtig versteh ichs jetzt allerdings nicht....
@wrobel sagt, dass die Skizze richtig ist @toxicmolotow sagt, dass es so nicht laufen darf....
Eigentlich dachte ich, dass es so passen solle.... Und ob hier jetzt ne Rückstauklappe notwendig ist oder nicht konnte ich bisher auch noch nicht rauslesen.
Als Laie geht man ja eigentlich davon aus, dass die netten Menschen, die das Haus planen, wissen was zu machen ist. Allerdings bin ich mir halt net so sicher...
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sind Rückstauklappenin Hochwassergebiet immer notwendig?
1Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? 55
2Wasser im Schacht der Hebeanlage 19
3Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
4Grundstück 1,5m unter Strassenniveaus - Hebeanlage? 12
5Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
6Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller 10
7Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage 87
8Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
9Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden 813
10Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
11Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
12Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
13Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
14Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
15Sauna im Haupt-Bad oder im Keller? 34
16KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
17Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück 65
18Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
19Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
20Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
