Wird keine TAE Dose mehr benötigt?
4,60 Stern(e) 8 Votes
hanse987
Mal einfach erklärt.
In der Regel gehen alle Kabel von den Netzwerkdosen der einzelnen Räume auf einen Zentralpunkt. Meist dort wo der Route steht, z.B. Hauswirtschaftsraum. Dort legt man die Kabel auf ein Patchpanel auf. Wenn dies mehr Anschlüsse sind als der Router hat, Pacht man die Anschlüsse auf einen Switch. Diesen Switch hängt man dann an den Router.
Wenn die W-LAN Abdeckung des Routers nicht reicht bzw. schon vorher weiß das es nicht langt, dann legt man an Zentralpunkte im Haus auch Netzwerkdosen für W-LAN Accesspoints. Strom daneben nicht vergessen oder Stromversorgung über POE.
Ich hoffe dies ist einigermaßen verständlich.
Malz1902
und am besten duplex Kabel nehmen, ich ärgere mich ein bisschen, dass wir nur einfaches haben, im Schlafzimmer fehlt mir jetzt eins
Äh, ja, genau, diese eigentlich Selbstverständlichkeit vergesse ich gerne zu erwähnen: zu einer Doppeldose legt man natürlich zwei Kabel. Ob die zusammenkleben, ist aber nicht wichtig.
Eine Doppeldose sind eigentlich zwei Dosen in einem gemeinsamen Gehäuse.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wird keine TAE Dose mehr benötigt?
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
3Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
4Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
5Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
6Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
9Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
10CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
11Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
12LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
13Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
14Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
15Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
16Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
175-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
18Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? 145
19Gas/Stromanschluss, wie kann man Anschlüsse legen lassen und wo 13
