Wird keine TAE Dose mehr benötigt?
4,60 Stern(e) 8 Votes
hanse987
Mal einfach erklärt.
In der Regel gehen alle Kabel von den Netzwerkdosen der einzelnen Räume auf einen Zentralpunkt. Meist dort wo der Route steht, z.B. Hauswirtschaftsraum. Dort legt man die Kabel auf ein Patchpanel auf. Wenn dies mehr Anschlüsse sind als der Router hat, Pacht man die Anschlüsse auf einen Switch. Diesen Switch hängt man dann an den Router.
Wenn die W-LAN Abdeckung des Routers nicht reicht bzw. schon vorher weiß das es nicht langt, dann legt man an Zentralpunkte im Haus auch Netzwerkdosen für W-LAN Accesspoints. Strom daneben nicht vergessen oder Stromversorgung über POE.
Ich hoffe dies ist einigermaßen verständlich.
Malz1902
und am besten duplex Kabel nehmen, ich ärgere mich ein bisschen, dass wir nur einfaches haben, im Schlafzimmer fehlt mir jetzt eins
Äh, ja, genau, diese eigentlich Selbstverständlichkeit vergesse ich gerne zu erwähnen: zu einer Doppeldose legt man natürlich zwei Kabel. Ob die zusammenkleben, ist aber nicht wichtig.
Eine Doppeldose sind eigentlich zwei Dosen in einem gemeinsamen Gehäuse.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13183 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wird keine TAE Dose mehr benötigt?
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
3Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
4Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? 62
5Welchen Router für unseren Neubau? 146
6WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
7Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
8Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
9Gas/Stromanschluss, wie kann man Anschlüsse legen lassen und wo 13
10Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
13Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
14Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
15Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
16Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
175-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
18Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
19CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
