Jalousiesteuerung für Neubau (Viele Einheiten pro Schalterdose)
molchi
Ok, verstanden!
Jetzt habe ich gelesen, dass auch KNX-Leitung in Abstand zu NYM gelegt werden soll.
Ist das in der Tat so?
Bekomme so mächtig Probleme, da ich ein Massivholzhaus plane und ich die Verlegungskanäle zuvor konfigurieren muss. Hier laufen natürlich Netzwerkkabel, Antenne, NYM und KNX zusammen in 3x5 cm großen Schlitzen.
Grüße von
Thomas
molchi
OK!!
Wir werden die Rollo-/Raffstorekästen, von außen gesehen, vor die Fenster setzen. So werden wir die Lastleitung auch über Erdkabel zu den Motoren bringen.
So stellte ich vorhin nämlich die Frage, ob die Motoren auch mit KNX-Leitung bedient werden müssen.
Löcher in den Außenwänden sind halt immer semigut.
Und KNX-Leitung im Erdkabelmantel gibt sicher nicht.
Doch die gibt es, HELUKABEL PE, ERD BUS-Leitungen E-BUS ERD...
Aber ein Installationsrohrsystem mit dem grünen Kabel inne tut es auch.
mertmk3
Gleiches Problem hier.
Meine Elektriker haben mir dazu geraten die Rollladen/Jalousien und einige Lampen im Wohn-Essbereich direkt mit KNX zu machen, zu vielen anderen Stellen legen wir vorerst nur die Leitung dazu (Thermostat, Beleuchtung, Sprechstellen, ...) sodass wir später so ausbauen können wie wir es wollen. Dadurch bleiben die Mehrkosten ggü. Sternschaltung stark im Rahmen.
matte
Wenn KNX schon im Haus ist, würde ich die Einzelraumregelung aber auch gleich damit erschlagen. Statt den Raumthermostaten, gleich Taster mit Temp-Sensor verbauen. Darüber kann man dann auch gleich die Lampen und Jalousien ansteuern.
Macht iwo keinen Sinn, da jetzt noch normale Thermostate zu verbauen...
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Jalousiesteuerung für Neubau (Viele Einheiten pro Schalterdose)
1Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
2KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
3KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
4KNX Angebote, was darf es kosten? 51
5Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
6Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
7KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
8KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
9KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
10KNX, Loxone, mygekko usw? 14
11KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
12KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
13SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
14Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
15KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
16KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
17Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
18„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
19Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
20KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
