Jalousiesteuerung für Neubau (Viele Einheiten pro Schalterdose)
molchi
Ok, verstanden!
Jetzt habe ich gelesen, dass auch KNX-Leitung in Abstand zu NYM gelegt werden soll.
Ist das in der Tat so?
Bekomme so mächtig Probleme, da ich ein Massivholzhaus plane und ich die Verlegungskanäle zuvor konfigurieren muss. Hier laufen natürlich Netzwerkkabel, Antenne, NYM und KNX zusammen in 3x5 cm großen Schlitzen.
Grüße von
Thomas
molchi
OK!!
Wir werden die Rollo-/Raffstorekästen, von außen gesehen, vor die Fenster setzen. So werden wir die Lastleitung auch über Erdkabel zu den Motoren bringen.
So stellte ich vorhin nämlich die Frage, ob die Motoren auch mit KNX-Leitung bedient werden müssen.
Löcher in den Außenwänden sind halt immer semigut.
Und KNX-Leitung im Erdkabelmantel gibt sicher nicht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Doch die gibt es, HELUKABEL PE, ERD BUS-Leitungen E-BUS ERD...
Aber ein Installationsrohrsystem mit dem grünen Kabel inne tut es auch.
mertmk3
Gleiches Problem hier.
Meine Elektriker haben mir dazu geraten die Rollladen/Jalousien und einige Lampen im Wohn-Essbereich direkt mit KNX zu machen, zu vielen anderen Stellen legen wir vorerst nur die Leitung dazu (Thermostat, Beleuchtung, Sprechstellen, ...) sodass wir später so ausbauen können wie wir es wollen. Dadurch bleiben die Mehrkosten ggü. Sternschaltung stark im Rahmen.
matte
Wenn KNX schon im Haus ist, würde ich die Einzelraumregelung aber auch gleich damit erschlagen. Statt den Raumthermostaten, gleich Taster mit Temp-Sensor verbauen. Darüber kann man dann auch gleich die Lampen und Jalousien ansteuern.
Macht iwo keinen Sinn, da jetzt noch normale Thermostate zu verbauen...
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Jalousiesteuerung für Neubau (Viele Einheiten pro Schalterdose)
1Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
2Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
3Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
4KNX Angebote, was darf es kosten? 51
5KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
6SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
7KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
8Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
9KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
10Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
11KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
12KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus 31
13Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
14Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
15KNX, Loxone, mygekko usw? 14
16KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
17KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
18KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
19Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
20KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
