Grenzbebauung bei offener Bauweise - Nachbarzustimmung nötig?
O
Obstlerbaum
Wer hat nach der offenen Bauweise gefragt? Es geht schlicht und ergreifend um die Garage in Grenzbebauung und diese ist durch die Landesbauordnung geregelt. Ausnahmen bespricht man am besten mit dem zuständigen Bauamt, wenn der Bebauungsplan dazu nichts hergibt.
Escroda
In der Niedersächsische Bauordnung finde ich nichts zur offenen Bauweise.
Weil die Bauweise Planungsrecht ist, welches im Baugesetzbuch und in der von Dir richtig herangezogenen Baunutzungsverordnung beschrieben ist.
Daraus schließe ich dass bei Garagen nichts zu beachten ist.
Für das Planungsrecht ist dein Schluss richtig. Es sei denn, der Bebauungsplan setzt etwas anderes fest (Stichworte: überbaubare Grundstücksfläche, Grundflächenzahl) .
Beachten musst Du aber auch das Bauordnungsrecht, welches in der Landesbauordnung geregelt ist. Wenn sich auf deinem Grundstück keine weiteren privilegierten Gebäude innerhalb des Mindestabstandes zur Grenze befinden, kannst Du deine 9m Garage ohne Nachbarzustimmung bauen. Hast Du aber beispielsweise schon ein Gartenhaus an derselben Grenze stehen oder einen 6,1m langen Taubenschlag an irgendeine Grenze angebaut, überschreitest Du die in §5 (8) 3 genannten Maximalwerte und brauchst die Nachbarzustimmung.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grenzbebauung bei offener Bauweise - Nachbarzustimmung nötig?
1Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
2Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
3Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
4Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
5Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
6Begehbare Garage (Terrasse) 11
7Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
8Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
9Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
10Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
11Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
12Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
13Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
14Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
15Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
16Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
17Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
18Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
19Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
