Grenzbebauung bei offener Bauweise - Nachbarzustimmung nötig?
4,30 Stern(e) 3 Votes
O
Obstlerbaum
Wer hat nach der offenen Bauweise gefragt? Es geht schlicht und ergreifend um die Garage in Grenzbebauung und diese ist durch die Landesbauordnung geregelt. Ausnahmen bespricht man am besten mit dem zuständigen Bauamt, wenn der Bebauungsplan dazu nichts hergibt.
E
Escroda
In der Niedersächsische Bauordnung finde ich nichts zur offenen Bauweise.
Weil die Bauweise Planungsrecht ist, welches im Baugesetzbuch und in der von Dir richtig herangezogenen Baunutzungsverordnung beschrieben ist.
Daraus schließe ich dass bei Garagen nichts zu beachten ist.
Für das Planungsrecht ist dein Schluss richtig. Es sei denn, der Bebauungsplan setzt etwas anderes fest (Stichworte: überbaubare Grundstücksfläche, Grundflächenzahl) .
Beachten musst Du aber auch das Bauordnungsrecht, welches in der Landesbauordnung geregelt ist. Wenn sich auf deinem Grundstück keine weiteren privilegierten Gebäude innerhalb des Mindestabstandes zur Grenze befinden, kannst Du deine 9m Garage ohne Nachbarzustimmung bauen. Hast Du aber beispielsweise schon ein Gartenhaus an derselben Grenze stehen oder einen 6,1m langen Taubenschlag an irgendeine Grenze angebaut, überschreitest Du die in §5 (8) 3 genannten Maximalwerte und brauchst die Nachbarzustimmung.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3120 Themen mit insgesamt 42236 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grenzbebauung bei offener Bauweise - Nachbarzustimmung nötig?
1Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
4Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
5Platz zwischen Garage und Nachbar 26
6Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
7Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
8Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
9Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
10Garage im Haus oder Carport daneben 10
11Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
12Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
13Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
14Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
15Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
16Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
17Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
18Begehbare Garage (Terrasse) 11
19Balkon auf Garage auf Grenze 11
