Tipps zum Grundriss von Einfamilienhaus
4,80 Stern(e) 5 Votes
Staffelgeschoss
Abstellraum zu schmal, Türe geht nicht auf, Wäscheschacht ragt rein.
Warum keinen Wäscheschacht in den Bädern?
Schlafzimmer riesig. Eigentlich viel zu groß. Nichts gegen große Häuser, bin die letzte die meckern darf, aber einige Räume sind überdimensioniert wie das Schlafzimmer, es gibt 2 Räume ohne Nutzung (spielzimmer und das kleine Schlafzimmer im Staffelgeschoss)
1. OG
Kleiner Abstellraum zwischen Treppe und Kinderzimmer zu schmal
Funktioniert das mit der Treppe ins Staffelgeschoss? Wie wirkt das optisch?
EG
Was bedeutet die Wand im Haustechnikraum?
Es fehlt eine großzügige Garderobe. Wo kommen Schuhe, Taschen, Jacken hin?
Wohnzimmer ist wahnsinnig tief? Entweder XXL Fernseher oder Fernglas. Wo ist ein Schrank für DVD‘s CD‘s Stereoanlage, Bücher und Spielzeug eingeplant
Ich würde die Treppe etwas in den Süden schieben im EG eine großzügige Garderobe planen, im OG fallen die 2 Abstellkammern zu 1 vernünftigen zusammen, im Staffelgeschoss wird der Abstellraum erst nutzbar.
Oder über eine komplett andere Treppe und Lage nachdenken.
Schary
Auch hier gilt: https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissplanung-unbedingt-vor-Beitrag-Erstellung-lesen.11714/
Ich kann, ehrlich gesagt, kaum etwas erkennen. Ausser, dass man über 6 Meter kaum Fern schauen kann, und der grosse Schlafraum auch alles andere als gemütlich ist. Schlafzimmer als Durchgangszimmer ist auch nicht prall.
Die Abstellräume kann man gar nicht bestücken, so schmal sind die.
Wo soll denn der Technikraum sein? Wo wird Wäsche gewaschen?
Wir schauen nicht so oft fernsehn,und wenn man mal schaut ,kann man die jalousien runter machen. Man könnte die ganze Anordnung aber noch um 180° drehen.
Im schlafraum kommt noch eine Wohnwand mit Fernseher. Und das Bett klebt auch nicht an der wand. Hinter dem Bett würde nochmals eine vorgerückte wand mit indirekten licht kommen. Der Durchgang ist nur zur ankleide. Wir haben leider keine andere Lösung gefunden.
Die kleinen abstellräume ergeben sich durch die Treppe.finde es auch nicht optimal,aber eine räumliche Trennung nach Thema(z.b.küchensachen,spielsachen) ist gar nicht mal so schlecht,damit man Sachen auch schneller findet.ca.60 cm zum Durchlauf ist nicht viel,aber man will sich ja auch nicht darin aufhalten,sondern kurz mal was reinstellen oder rausholen.
Waschraum und Technikraum ist direkt rechts vom Eingang. Der Raum ist ca 9,4 m2 .reicht das? Es kommt eine luftwasser-Wärmepumpe rein.
Mir wäre der Raum als Haustechnik und Hauswirtschaftsraum zu klein.
Bei uns hat der Haustechnikraum ca. 15 qm und der Hauswirtschaftsraum müssten 7-8 qm sein.
Alleine unsere Luftwärmepumpe braucht 2 qm dann Hausanschlüsse, Elektro, Gefrierschrank, Weinregal, Werkzeug, Putzmittel, Getränke der Raum ist voll
Im Hauswirtschaftsraum Wäschsammler, Waschbecken, Waschmaschine, Wäschetrockner, wäscheständer, Feuerlöscher - nichts zu groß
Schary
Staffelgeschoss
1. OG
EG
Wir wollten gerne den Wäscheschacht hinter der badtür machen.aber durch die einrückung vom staffelgeschoss liegen die Bäder nicht exakt übereinander.und mitten im Raum finde ich so ein Wäscheschacht nicht so optimal. Die Bäder wirken ohne Wäscheschacht auch größer.
Eg:
Meinst du die gepunktete Linie? Wenn die grosse Küche irgendwann zum Schlafzimmer umfunktioniert werden sollte,könnte man im Notfall eine wand im Technikraum ziehen und ein mini Badezimmer mit direktem Zugang zum Schlafzimmer realisieren.
Die Garderobe würde 1,64 cm lang und 60 cm tief werden.in der Zeichnung ist eine Nische zu sehen (beim Technikraum).sollte für die wichtigsten Sachen reichen.
Die kleinen räume ohne Nutzung (wo auch betten eingezeichnet sind) werden abstellräume.wir haben keinen Keller!
Wenn wir die Treppe in den Süden schieben,dann bekommen wir keinen rechteck mehr im Wohnraum.das ist uns aber wichtig.und der Wohnraum soll maximal gross werden.die Länge auf Küchenseite ist das Minimum, wenn man noch eine Insel realisieren möchte . Der Fernseher kann ja in so ein "wohnwandkasten",wo der Fernseher reingestellt wird und wo Sachen verstaut werden können.
1og.
Bei der Treppe ins staffelgeschoss muss das podest um 0,5 m größer werden ,damit das klappt.sieht das komisch aus?
Wir haben leider keine Idee für eine alternativ-Treppe zu unserem Grundriss ...
Es geht um die Weite... der Abstand. Der ist nicht gesund, auch wenn man plant, im Schlafzimmer fern zu schauen.
Das macht das Schlafzimmer nicht kleiner.
Genau DAS wird das Nervige an dieser Idee.
Der Architekt hat Lösungen parat.
Das kann reichen, muss aber nicht.
Der ganze Entwurf taugt insofern nicht viel, wenn manche Räume übergroß sind, weil man es nicht besser kann (Lückenfüller), zum anderen nötige Räume fehlen oder gar nicht benutz- bzw begehbar sind.
Es ist nun mal kein fachlich guter Entwurf, und Ihr würdet das beste tun, wenn ihr etwas Kohle in einen Fachmann steckt.
Hier wird zur Zeit unnötig Geld verplempert, wenn ich vom Nutzen der einzelnen Räume lese.
Und für konstruktive Kritik fehlt hier leider noch so einiges, aldiweil Du die nicht nachreichst.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2433 Themen mit insgesamt 84520 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tipps zum Grundriss von Einfamilienhaus
1Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
2Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
3Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
4Raum unter Treppe nicht baubar 17
5Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
6Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
10Gerade Treppe - warum? 14
11Abschluss Treppe - Parkett 28
12"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
13Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
14Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
15Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
16Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
17Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
18LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
19Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
