Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis
4,40 Stern(e) 7 Votes
netuser
....dass die Dämmung vom Dachraum sichtbar ist, also zwischen ihr und dem Raumklima des Spitzbodens kein abgeschlossener Hohlraum liegt....
Grüße dich 11ant,
nochmal um sicherzugehen: Mit Hohlraum meinst du also den Fall, dass keine Verkleidung mit OSB, Rigips o.ä. erfolgt. Im solchen Fall müsste die Dämmung also die gleiche Tiefe wie die Sparren haben, um Hohlräume nicht entstehen zu lassen.
Wenn wir nicht verkleiden, sondern nur die Dampfsperrfolie anbringen, sollte der Hohlraum kein Problem darstellen, richtig? :)
Mit einer "freitragend" ;-) gespannten Folie schaffst Du im Prinzip erst den Hohlraum, mit dem Du ihr Arbeit gibst (???) - hinter dem Sinn setze ich ein Fragezeichen ...
netuser
Offensichtlich kommt es hier auf Details an, die ich noch nicht zu 100% durchblicke.
Kleiner Auszug aus dem "Bauwissenonline":
Feuchteschutz:
"Dämmstoffe müssen besonders vor Feuchtigkeit geschützt werden, da diese die Dämmwirkung beeinträchtigt und langfristig zu Bauschäden (z.B. Schimmel) führen kann. Schutz vor Feuchtigkeit von außen ist durch die Deckung in Verbindung mit der Unterdeckung gewährleistet.
Allerdings kann auch durch Wasserdampf von innen Feuchtigkeit im Dachaufbau entstehen, und es in der weiteren Folge zum Tauwasserausfall kommen. Dabei schadet durchströmender Wasserdampf diffusionsoffenen Dämmstoffen nicht, solange kein Tauwasser ausfällt. Um dies zu vermeiden, ist bei praktisch jedem Steildachaufbau eine spezielle diffusionshemmende Schicht (Dampfbremse/ Dampfsperre) auf der Innenseite des Dachaufbaus erforderlich, die auf den jeweiligen Dachaufbau abgestimmt sein muss. Bei einem diffusionsoffenen Dachaufbau kann so Wasserdampf aus der Raumluft durch die Dämmung nach außen diffundieren. Bei einer dampfdichten Dachhaut ohne Hinterlüftung muss eine Dampfsperre bzw. eine feuchtevariable Dampfbremse eingebaut werden, um Schäden in der Dämmebene zu verhindern."
Des Weiteren heißt es zum Tauwasserausfall durch Wasserdampfkonvektion:
"Um einen inneren Tauwasserausfall durch Wasserdampfkonvektion zu vermeiden, muss eine intakte Luftdichtungsebene gewährleistet sein. Besonders kleine Leckagen an diffusionsdichten Bahnen (Dampfsperren) können starke Feuchteschäden verursachen, da durch die Wasserdampfkonvektion wesentlich mehr Feuchtigkeit transportiert werden kann als bei der Diffusion."
Hinterlüftung:
Da früher überwiegend dampfdichte Unterdeckungen ausgeführt wurden war es üblich, eine gegenüber der Sparrenstärke geringere Dämmstärke zu wählen und so direkt über der Dämmung eine mit der Außenluft verbundene Lüftungsebene zu erhalten. Man spricht hier von einem belüfteten Dach. Somit konnte die anfallende Feuchtigkeit unter der dampfdichten Unterdeckung auslüften.
Soweit ich es richtig verstehe, handelt es sich bei uns um einen "hinterlüfteten Dachaufbau".
So muss demnach eine DampfBREMSE als diffusionshemmende Schicht auf der Innenseite des Dachaufbaus angebracht werden oder werfe ich hier was durcheinander?
Du kannst die Dampfsperre bestimmt auch "falten" und auf die Dämmung kleben. Wenn Du sie allerdings über die Sparren spannst und die Dämmung nicht die die Felder füllende Dicke hat, schließst Du zwischen der Dämmung und der Dampfsperre ein gesondertes Luftvolumen ein, welches sich mit demjenigen im Spitzboden nicht mehr mischen kann. Damit riskierst Du, daß beiderseits der Dampfsperre unterschiedliche Klimata in den Luftvolumina herrschen. Da sehe ich die Dampfsperre sich auf der Dämmungsseite mit Tau benetzen. Bei sparrendicker Dämmung umgehst Du dieses Problem (oder eben mit dem "Falten" der Dampfsperre, was m.E. eine kleine Strafarbeit ist). Aber Vorsicht - ich bin hier der Fachmann für Zeichenknechtbeschimpfung, Fenster und eine handvoll weitere Bereiche, nicht jedoch für Dämmgedönse mit ihren sämtlichen Nebenschauplätzen !
netuser
Aber Vorsicht - ich bin hier der Fachmann für Zeichenknechtbeschimpfung, Fenster und eine handvoll weitere Bereiche, nicht jedoch für Dämmgedönse mit ihren sämtlichen Nebenschauplätzen!
Das habe ich schon mitbekommen und berücksichtige das in meiner Risikoanalyse ;)
Danke dir trotzdem!
Hmm, in dem Fall hätte ich mir aber wohl tatsächlich mit einer 24er Dämmung (Sparrendicke 24cm) ehr einen Gefallen getan.
Blöd nun, dass ich mich kurzerhand mit der 18er eingedeckt habe.
Was würde technisch dagegensprechen die Dämmung nun auf der Innenseite bündig anzubringen und mit der Dampfsperrfolie abzuschließen, so dass der Hohlraum auf der hinterlüfteten Außenseite bleibt? Quatsch oder mögliche alternative Lösung?
Das ist aus meiner Sicht nicht tragisch, sondern nur umständlich: in jedem Feld am Sparren abzubiegen, der Dämmung zu folgen und wieder auf die Sparrenebene einzuscheren, macht 2x 6 cm mehr Folienbreite je Feld und ein ordentliches Stückchen mehr Mühe, echte Probleme sehe ich allerdings nicht.
Das überlasse ich denen, die dazu mehr als überwiegend Meinung beisteuern können.
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis
1Dampfbremse vs Dampfsperre 21
2Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
3Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
4Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
5Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
6Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
7Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
8Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
9Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
10Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
11Kunstharzboden - Und darunter liegender Hohlraum 11
12Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
15Dämmung der obersten Geschossdecke 17
16Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
17Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
18Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
19Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
