Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home
4,50 Stern(e) 15 Votes
KNX oder Free@Home oder 3. Lösung?
  • KNX
    Stimmen: 43 74,1%
  • Free@Home
    Stimmen: 9 15,5%
  • 3. Lösung -> bitte ausführen
    Stimmen: 6 10,3%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    58
lin0r87
lin0r87
Das würde noch on Top kommen. Wie hoch die Kosten sind, weis jedoch nicht.
guckuck2
Sensorik fehlt ja auch noch.
Ich denke einzelne Positionen zu bewerten, hat nicht soviel Sinn. Guck dir das Gesamtwerk an und überlege, ob es dir das wert ist bzw. hole identische Vergleichsangebote ein, um die Angemessenheit des Preises zu beurteilen.
Ich würde keine USB Schnittstelle nehmen. Eine IP Schnittstelle ist nur wenig teurer, ist aber zur Parametrierung komfortabler und ermöglicht die Nutzung eines Servers, Visualisierung, whatever
untergasse43
untergasse43
Wenn, dann nimmt man eher einen IP-Router. Aber in dieser Auflistung übernimmt der EIBPORT (darauf läuft dann die genannte Cubevision-Visualisierung) diese Rolle.
Generell fehlen da aber auch sämtliche Taster, oder habe ich die jetzt bim x-ten Mal lesen immer noch übersehen? Dazu braucht's für die Heizung ja auch noch Temperaturfühler. Dann je nach Gusto noch Präsenz-/Bewegungsmelder, Fensterkontakte und und und... da fehlt noch so einiges in der Liste. Und unterschätze die Kosten für die Inbetriebnahme nicht. Auch bei Typ E kostet die Geld.
lin0r87
lin0r87
Ist die komplette Installation auch dabei?
Nur die im Schaltschrank.
Die Verlegung im Haus würde ich selber mit Hilfe des Elektrikers durchführen.
Mit der Sensorik meinst du genau was?
Im Raum die Bewegungssensoren oder was genau.
Nicht böse verstehen
Mit der USB und IP Schnittstelle ist eine Überlegung wert. Werde es mal ansprechen.
Die Taster sind nicht im Angebot enthalten. >Es geht sich lediglich um den Verteilerschrank mit den Aktoren und der Verkabelung im Innern.
Bezüglich der Taster würden wir Acht "MDT Glastaster 2 Smart mit Temperaturfühler" für je 140€ inkl. Mwst (=ca. 1120€) nehmen.
3x MDT SCN-P36D1.01 Präsenzmelder (Abstellraum, Ankleidezimmer, ggf. Hauswirtschaftsraum im EG) für 76€ inkl. Mwst (=ca. 228€)
2x Weitere Normale Taster, Jedoch noch nicht sicher welche (Hauswirtschaftsraum Spitzboden und Gäste-WC EG (oder ggf. ein Präsenzmelder))
1x MDT Wetterstation Home für 251€ inkl. Mwst (=251€)
Fensterkontakte waren nicht vorgesehen. Ein Visualisierung von MDT oder PEAKnx soll vorbereitet werden, aber noch nicht angeschlossen.
Wegen der Inbetriebnahme müsste ich nach Hacken.
Hauswirtschaftsraum, Gäste-WC, Flure, Abstellräume reichen PM's da sind in der Regel keine zusätzlichen Taster notwendig.
Im Forum Busch-Free@Home gibt es 15 Themen mit insgesamt 623 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home
1Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
2Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
3Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
4Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
5Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
6Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
7Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
8Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
9WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
10Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
11Doppelhaus mit ungleichen Hälften = verschiedene Grundrisse 130
12Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
13Einfamilienhaus ca. 180qm in ländlicher Lage 13
14Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
15Badplanung: Gästebad mit Kinderbad zusammenlegen? 28
16alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
17Einfamilienhaus - Kapitänshaus - 150m² - Neubau - Tipps benötigt 20
18Kleines Einfamilienhaus mit ca. 140m² - Verbesserungsvorschläge? 58
19Grundriss für ein Einfamilienhaus 18
20Grundrisse Einfamilienhaus 160 qm - Eure Erfahrungen? 54
