Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen?
4,20 Stern(e) 33 Votes
Es kommt immer darauf an, wie viele Geräte man im Hauswirtschaftsraum anschließen will , aber eigentlich muss im Hauswirtschaftsraum gar keine Dose geplant werden, denn dort enden ja in der Regel die Kabel aus den Zimmern und auch dort befindet sich die Verteilung. Somit kannst du dann an den vorhandenen Router so viele Geräte anschließen wie du brauchst, ohne Extradosen im Hauswirtschaftsraum.
Scout
Die Access Points werden von einem Router angefahren. Wenn dessen LAN-Dosen (meist 4) nicht reichen brauchst du einen Switch. von denen gibt es auch welche die angeschlossenen Geräte mit Strom versorgen können ("POE"), diese sind aber ein ganzes Stück teurer. Damit kannst du dann einen Access Point versorgen, besonders schick bei Unterputz. Ansonsten hast du halt ein Gerät im Flur neben zwei Dosen (LAN und Strom) hängen...
Einen Access Point im DG und der Router im HAR würden sich anbieten.
Wenn im HAR der Router steht brauchst du dort die "Enddosen" von den Dosen aus den Zimmern und vom Access Point, diese sind meist als Patchfeld angebracht. Diese werden dann über einen Switch (oder bei <=4 auf den Router) zusammengeschaltet.
Scout
Komfortabler Vorschlag wäre etwa
Je eine Doppeldose
Kinderzimmer 1
Kinderzimmer 2
Gast/Arbeiten
Schlafzimmer
Wohnzimmer
Plus Einfachdose mit Accesspoint im Flur OG
Sind 11 LAN-Anschlüsse
HAR:
1 Glasfaser oder DSL-Anschluss auf Router (bei Glasfaser noch ein Modem vorschalten)
16fach Switch mit POE, verbunden mit Router
Alle 11 LAN-Dosen werden vom Patchfeld auf den Switch gegeben, dieser wird in die Nähe vom Patchfeld an die Wand gedübelt. Du brauchst 11 sog. Patchkabel, je etwa 1 Meter für den Anschluss.
Flur
Access Point mit POE Unterputz vom Elektriker machen lassen
Jetzt hast du DECT im ganzen Haus, WLAN im EG vom Router und vom Accesspoint im DG plus Doppeldose je Zimmer. Falls die Doppeldose im WZ nicht reichen sollte kannst du dir dort auch einen einfachen 4x oder 8x Switch aufstellen oder gleich noch eine weitere Doppeldose legen oder erst mal nur als Leerrohr vorbereiten.
Leo
Arbeitszimmer 2x Doppeldosen hinterher ärgert man sich.
Im Büro habe ich derzeit eine NW-Doppeldose und in die zweite Dose ein SAT-Kabel eingezogen, aber habe es noch nicht von der Rolle gekappt oder angeschlossen und bin auch schwer am Überlegen dort 2x NW-Doppeldosen zu verbauen.
Wohnzimmer je nach Anwendungsfall. WLAN reicht hier meist auch aus, aber mindestens eine NW-Doppeldose beim Fernseher würde ich auch vorsehen.
Ich persönlich verbaue Ubiquiti Unifi Accesspoint AC Pro versorgt via POE.
Access Point eingeplant sind derzeit:
(* UG Technikraum)
* EG Flur
* Dachboden
Die Routingfunktion übernimmt bei mir ein Ubiquiti USG, bei den meisten aber das DSL-Modem (z. B. FritzBox).
Repeater/Mesh nur als Notlösung, wenn keine NW-Dose verfügbar ist, aber du planst diese ja derzeit. Stromversorgung für die Accesspoint würde ich persönlich nicht vorsehen, wenn die Access Points POE können (Achtung: Fritzbox - wenn als Accesspoint gedacht - kann dies per se nicht).
untergasse43
untergasse43
Ich habe hinter jedem TV zwei (normale Räume) bzw. drei LAN-Doppeldosen (Wohnzimmer). Liegt aber auch an der zentralen Verteilung von Bild und Ton. Heutzutage würde ich generell nicht weniger als 2x LAN bzw. Cat hinter jeden TV packen, eher sogar 4. Ansonsten in jedem Raum an zwei Seiten mindestens jeweils eine Doppeldose. Das endet dann alles im Keller auf vier 24er Patchpanels. Was man damit dann letztlich macht, kann man sich immer noch überlegen.
In Summe sind es bei mir dann 54 LAN-Ports im Haus + 22 Ports für Audio- und Videoübertragung.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen?
1Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
2WLAN Access Points - nur welche? 59
3WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
4Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
5Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
6LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
7EDV Kabel und W-lan Router 43
8Welchen Switch benötigen wir 16
9Welchen Router für unseren Neubau? 146
10Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
11Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
12Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2 15
13Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
14Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
153. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
16Wird keine TAE Dose mehr benötigt? 67
17Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
18LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
19Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
