Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen?
4,20 Stern(e) 33 Votes
fragg
4 Fritzboxen??? Oder nur Fritz Repeater/Aps?
4 Boxen sind ja total unsinnig. Da musst ja bei den anderen alles bis auf Wifi abschalten. Oder betreibst du die 4 als Router?
Fritzbox+Aps am Lan sind auch eine gute Lösung. Wenn von Fritz auch leicht zu administrien. Was für APs man verwendet eintscheidet die Anforderung, Geldbeutel...
Bei Mesh kann man nicht einfach den Hersteller wechseln.
Eine wählt sich in das Modem der Telekom ein und steht im Keller und bringt "das Internet" in den Switch. Auf Lanport 1 ist das Gäste LAN.
eine im OG, die macht DECT und MESH WIFI im OG, und da sind Drucker, PC etc an gesteckt (da Doppeldose nicht reicht für die ganzen Endgeräte)
eine im EG, die macht nur MESH WIFI und DECT
eine in der Mieterwohnung, die hängt per Kabel (Dosen passend gepatcht) an Lanport 1 der Haupt FB. So hat die Einliegerwohnung Internet + WLAN, aber halt gastnetz.
M4rvin
M4rvin
APs gehören nicht in den Flurbereich sondern dort hin wo man die meiste Geschwindigkeit benötigt.
Ich würde mal sagen, es kommt darauf an. Unser Flur ist zentral in der Mitte des Hauses, also erreicht er jedes Zimmer optimal. Wenn dein Flur jetzt nur am Hauseingang ist und zB das Wohnzimmer zentral ist, wäre das vermutlich der beste Platz!
Aber was willst überhaupt mit maximaler Geschwindigkeit? Für Woanders und ein gelegentliches YoutubeVideo wirds schon langen, für mehr braucht man Wi-Fi ja eh nicht.
Hausbaer
Hat einer von euch die Netzwerkverkabelung nach der Rohinstallation des Elektrikers mit Geräten geprüft? Also bevor die Kabel im Boden wegen des Estrichs verschwinden.
Da die Kabel in ein Installationsrohr austauschbar gelegt werden sollen, nein. Sollte irgendetwas sein, muss der Elektriker die ja austauschen können auch nachdem der Estrich drin ist. Ansonsten hat er seine Arbeit nicht der Norm entsprechend gemacht.
Hausbaer
Ja die sollen durch Leerrohre. Als ich den Elektriker aber fragte, ob man später auch andere Kabel durchziehen bzw. austauschen kann, meinte er eher nicht. Ich habe das daher so verstanden, dass die Leerrohre eher als Schutz gedacht sind.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen?
1Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
2Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
3Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
4Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
5WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
6Kabel durch Leerrohr einziehen 20
7Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
8Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
9Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
10Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
11Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
12KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
13Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
14FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? 27
15Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
16Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
17Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
18Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
19Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
20 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
