Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac
4,40 Stern(e) 8 Votes
world-e
Dank Kontrollierte-Wohnraumlüftung und dem dann umgekehrt funktionierendem Wärmetauscher (macht nicht jede Kontrollierte-Wohnraumlüftung) machen wir im Hochsommer die Fenster übrigens auf keinen Fall auf.
So machen wir es auch tagsüber, sogar mit Kühlung über Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe. Aber nachts ist es meistens doch draußen kühler als drinnen, sodass ein geöffnetes Fenster schon Sinn macht. Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung bringt ja keinen nennenswerten Kühleffekt.
boxandroof
Das stimmt. Aber Nachts scheint die Sonne nicht, was ja hier als Problem angeführt wurde wegen den Rollos bei festen Elementen
world-e
Vielleicht möchte man aber nicht um 4:30 Uhr morgens durch Licht geweckt werden. Oder durch Straßenbeleuchtung etc. Aber wie gesagt, je nachdem wie lichtempfindlich jemand ist.
boxandroof
Dann also Fenstergitter und die Rollos nachts nur so weit auf, dass das Licht nicht stört. Oder die Wärme mit der Wärmepumpe wegkühlen und Fenster einfach zu lassen.
Subwkloofer
Subwkloofer
Ich habe vorhin mit einem Fensterbauer telefoniert. Dort geht man gem. DIN 18008 (VSG(P4) von ca. 105 Euro an Mehrkosten pro Glasquadratmeter aus.
Ob das nun eine verlässliche Aussage ist, wird man erst beim Angebot sehen. Wir haben leider in unserem Freundeskreis niemanden, der bodentiefe Fenster mit sturzsicherm Unterlicht hat.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1304 Themen mit insgesamt 15080 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac
1Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen 13
2Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
3Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
4Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
5Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
6Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
7KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
8Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
9Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
10Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
11Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
12Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
13Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
14Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
15Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
17Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
18Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
19Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
20Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
