Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus?
4,00 Stern(e) 15 Votes
michert
Ich seh schon den frühzeitigen Verdichtertod. Selten so einen Kontrast gesehen zwischen wie man eine moderne Heizungsanlage im Neubau betreiben sollte und was sich der Nutzer vorstellt.
Ganz ehrlich: Bau ne Gasbüchse ein und baller bei Bedarf 24kW in deine Bude.
ludwig88sta
Sole-Wärmepumpe kann kühlen, persönlich finde ich es ein super Feature. Man darf dadurch natürlich nicht den Effekt einer Klimaanlage erwarten, aber 2 bis 3 Grad nach unten bekommt man das Haus und das ist sehr angenehm, vor allem nahezu ohne laufende Kosten
Der Kühleffekt über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung (z. B. via Lufbrunnen) ist noch mal deutlich kleiner bis quasi kaum wahrnehmbar. Physikalisch auch logisch, denn Luft ist als Medium für die Übertragung von Wärme /Kälte unglaublich schlecht geeignet.
Der Luftbrunnen wird zusätzlich neben der Wärmerückgewinnungsanlage im Erdreich installiert? Der wird wohl deutlich bessere Ergebnisse liefern als die Wärmerückgewinnung?
ludwig88sta
Selten so unkonstruktive Beiträge gesehen
Was nicht ist kann noch werden, also chill.
Joedreck
Im Winter geht es um "kostenlos" vorgewärmte Luft.
Im Sommer hast du recht. Mit kühler Luft bekommt man die Innen Temperatur nicht runter. Dafür gibt's Klimaanlagen, die... Oh Moment
ludwig88sta
Erzeugt der Wärmetauscher (Wärmerückgewinnung) im Winter nicht auch "kostenlos" vorgewärmte Luft?
Im Sommer hat die Ringgrabenkollektor-Sole-Wärmepumpe mit "Kühlfunktion" also eindeutig die Nase vorn.
Joedreck
Woher hast du diese Erkenntniss?
Kostenlos nicht. Denn die Luft die rausgeht, wurde ja bereits einmal aufgewärmt. Aber auch darum geht's nicht direkt.
Der Luftbrunnen führt schlicht dazu, dass die Luft die auch bei dem Wärmetauscher ankommt, bereits vorgewärmte Außenluft ist.
Die Fußbodenheizung kannst du nur bis zu einem bestimmten Punkt nutzen zum kühlen. Nämlich bis zum taupunkt.
Wenn allerdings im Sommer kontinuierlich relativ kühle Außenluft Dank Luftbrunnen zugeführt wird, hat es nach meiner Vermutung nach, einen größeren Effekt.
Aufgewärmte Luft wird abtransportiert, kühle Luft zugeführt. Das entzieht dem Haus die Wärme.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
2GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
3Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
5Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
9Abstand Fortluft-Außenluft nur 2 Meter 17
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
