Garage aus Kalksandstein oder Ytong
4,20 Stern(e) 6 Votes
guckuck2
Ich bin mit KS sehr zufrieden. Da hängt zB ein Reifenregal mit 8 Rädern dran. Ich würd nie ne Garage/Schuppen bauen, wo man nichts anhängen kann.
guckuck2
Wir haben außen Holz darauf. Putz geht aber natürlich auch. Innen ist verputzt, man könnte den KS auch einfach streichen
dhd82
Unsere Garage ist aus 17,5 Kalksandstein gemauert, bin zufrieden damit. Über Schallschutz hab ich mir nie Gedanken gemacht, kann mir aber vorstellen, dass das Garagentor die Schwachstelle der ganzen Konstruktion sein wird.
Du willst Haus und Garage selbst Mauern ?
Hattest du nicht letzten Donnerstag einen Thread eröffnet, in dem es um die (in deinen Augen) unangemessen Kosten für die Verbreiterung eines geplanten Erkers durch das Bauunternehmen ging ?
Basti2709
Basti2709
Ist wahrscheinlich egal wie du baust...wir haben 24ytong verbaut und auch schon die ein oder andere Feier da drin gehabt. Feierst du von Oktober bis März, bekommst du die Bude eh nie richtig warm. Mal eben Lüfter an und Sport machen funktioniert bei beiden Varianten nicht.
Schalltechnisch hat man aber nicht viel mitbekommen in der Garage. Du musst halt entscheiden was dir wichtiger ist:
Kalksandstein
- besserer Schallschutz
- mehr Platz in der Garage
- stabiler
Ytong
- besserer Wärmeschutz
- leichteres verarbeiten
Schwachstellen dann eh eher die Fenster, Türen, Tore...das Dach musst du dann natürlich auch dämmen. Wir haben da glaub ich 16 oder 18 cm Dämmung zwischen die Sparren gemacht..
Schurik19855
Hey,
genau der war ich. Da bin ich aber immer noch in Klärung.
Das Haus wollen wir selbst mauer, wobei ja die erste Reihe mit einem Vorführmeister gelegt wird. Tolles Konzept finde ich. Ich hoffe das Wetter passt.
Die Garage kann man ja immer nebenbei mauern, oder wenn der Rohbau steht. Da brennt ja nichts an. Hier fehlt nur noch die Entscheidung bezüglich des Steins.
Im Forum Garage / Carport gibt es 585 Themen mit insgesamt 5855 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage aus Kalksandstein oder Ytong
1Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
2Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
3Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
4Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? 25
5Schallschutz DIN 4109-1 bei RMH ausreichend? 19
64m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
7Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
8Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
9Garage zumauern. Tipps? 21
10Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
11Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
12Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
13Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
14Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
15Ist eine separate Garage günstiger? 26
16Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
17Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
18Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
19Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
