Smarthome Förderung Neu 02/2020
4,50 Stern(e) 14 Votes
Alles was dazu beiträgt, die Heizung effizienter zu gestalten..dazu gehört auch die Gebäudetechnik (Aktoren, Sensoren, ggf. Wetterstation usw.) wird doch gefördert.
Damit hat man dann aber kein Smart Home, sondern "nur" eine Smart Heizung. Der TE möchte aber ein komplettes Smart Home gefördert bekommen.
Und das funktioniert nicht. Wenn ich nur KNX für die Heizung verbaue, kann ich es auch direkt sein lassen.
Naja man kann schon einen großen Batzen an KNX Geräten durch eine "nur smarte Heizung" abdecken.
Fragt sich eben nur wenn man es aufzieht...
Man könnte z.B.
- das Grundgerüst der Anlage miteinfließen lassen (ohne geht es ja nicht) also Kabelverlegung, größerer Verteiler, Spannungsversorgung, IP-Schnittstelle, Software.
- Alle Tastsensoren mit RTR
- Aktoren für die Heizventile
und da es ja smart werden soll könnte man dies noch miteinfließen lassen:
- Fensterkontakte mit den nötigen Binäreingängen
- Gateway zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung
- div. Temperatursensoren
- Wetterstation
- Logikengine
- Gateway zur Wärmepumpe
IMHO ist damit schon ne Menge geschafft in Sachen KNX-Installation.
So steht es bei der BAFA:
Anschaffungskosten (Ersatz- und Neuanschaffung)
Gefördert wird die Umsetzung elektronischer Systeme zur Betriebsoptimierung, Steigerung der Energieeffizienz und zur Verbesserung der Netzdienlichkeit der geförderten heizungstechnischen Anlagen. Es können grundsätzlich sowohl Komponenten der Miss-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR) als auch Gebäudeautomationstechnik bis hin zu übergreifenden Gebäudeleit- und Energiemanagementsystemen berücksichtigt werden, sofern diese auch der Betriebs- und Verbrauchsoptimierung eines förderfähigen Wärmeerzeugers dienen.  Sensoren, Aktoren, Datenlogger (z.B. auch Strom- und Wärmemengenerfassungen)  digitale/elektronische Heizkörperthermostate / Raumthermostate,  Display bzw. Nutzerinterfaces zur Anzeige von aktuellen, für den Energieverbrauch relevanten Daten,  digitale/elektronische Systeme zur Erfassung und Auswertung von Energieflüssen, Energieverbräuchen und Energiekosten  digitale/elektronische Systeme zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung bzw. zur Verbesserung der Netzdienlichkeit der technischen Anlagen des Gebäudes („Smart Home“)  Gebäudeautomationssysteme inklusive Feldtechnik, Gebäudeleittechnik, Energiemanagementsysteme b. Montage und Installation  inklusive der erforderlichen fachtechnischen Arbeiten und Materialien
StefanBw
Ja also wäre das ja auch ne menge in Hinsicht auf KNX.
Mir geht es darum aus welchen Förderungen ich etwas für Smart Home Systeme beziehen kann. Ob BAFA, KfW oder sonstige. Alles was sich um das Thema dreht halt.
Im Forum Smarthome gibt es 141 Themen mit insgesamt 3381 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome Förderung Neu 02/2020
1Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
2Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
3Lichtplanung in Küche, Wohn- und Esszimmer + Smart Home Technik 13
4„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
5SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
6KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
7KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
8KNX, Loxone, mygekko usw? 14
9Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
10Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
11Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
12KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
13Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
14KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
15Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
16Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
17Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
18BAFA Förderung Tipps 38
19Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
20KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
