Große Fensterfront - Sicht- und Sonnenschutz
4,80 Stern(e) 5 Votes
Lumpi_LE
Da müssen Raffstores dran, sonst hast du im Sommer einen Ofen und im Winter kannst bei Sonnenschien die Fenster auf lassen.
Raffstores sind technisch kein Problem, ich hoffe du hast das nötige Kleingeld dafür in der Hinterhand.
Birkenfelder
Birkenfelder
Aber auch nur, wenn mittig auch eine Führungsschiene vorgesehen wird. Dann hast du 2x 1,60m Spannweite, das ist für Raffstores überhaupt kein Problem. Aber der Blendkasten oben wird ein riesiger Oschi! Standard-Raffstore von Fa. War.... gehen bis 5,00m Höhe und haben da schon 37cm Blendkasten dran hängen
Was soll denn das senkrecht schraffierte über dem Fenstersturz sein?
stooobi
Erstmal danke für Eure hilfreichen und netten (bis auf eine Ausnahme) Kommentare. Die Fensterfront ist so groß, da innen eine sehr große Galerie ist und man da natürlich nach draußen und nicht gegen eine Wand/Decke schauen möchte. Ein Raffstore in der Größe wäre wohl zu anfällig, wenn es windig ist. 2 untereinander sind glaube ich nicht so leicht zu "verstecken". Alle anderen Fenster bekommen Rollläden. Aber bei dem großen ist es einfach zu hoch. Ein Textilscreen wäre die Lösung, nur mach ich mir da Gedanken bzgl. Schimmel. Hat da jemand Erfahrungen, Die andere Alternative ist Sonnenschutzverglasung und Sonnenschutz von innen. Das Haus sieht übrigens jetzt schon richtig gut aus, aber ist ja alles Geschmackssache. Danke.
stooobi
Das senkrecht schraffierte ist sozusagen die Verkleidung vom Dach/Dachüberstand . Dahinter wäre sogar Platz für Blendkästen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4909 Themen mit insgesamt 98126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Große Fensterfront - Sicht- und Sonnenschutz
1Angebot für Fenster und Raffstores 11
2Gehören Raffstores rechtlich zum Außenputz? 11
3Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
4Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
5Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
6Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
7Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
8Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
9Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
10Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
11Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
12Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
13Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
14Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
15Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
16Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
17Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
18Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
19Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
20Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
