Große Fensterfront - Sicht- und Sonnenschutz
4,80 Stern(e) 5 Votes
Lumpi_LE
Da müssen Raffstores dran, sonst hast du im Sommer einen Ofen und im Winter kannst bei Sonnenschien die Fenster auf lassen.
Raffstores sind technisch kein Problem, ich hoffe du hast das nötige Kleingeld dafür in der Hinterhand.
Birkenfelder
Birkenfelder
Aber auch nur, wenn mittig auch eine Führungsschiene vorgesehen wird. Dann hast du 2x 1,60m Spannweite, das ist für Raffstores überhaupt kein Problem. Aber der Blendkasten oben wird ein riesiger Oschi! Standard-Raffstore von Fa. War.... gehen bis 5,00m Höhe und haben da schon 37cm Blendkasten dran hängen
Was soll denn das senkrecht schraffierte über dem Fenstersturz sein?
stooobi
Erstmal danke für Eure hilfreichen und netten (bis auf eine Ausnahme) Kommentare. Die Fensterfront ist so groß, da innen eine sehr große Galerie ist und man da natürlich nach draußen und nicht gegen eine Wand/Decke schauen möchte. Ein Raffstore in der Größe wäre wohl zu anfällig, wenn es windig ist. 2 untereinander sind glaube ich nicht so leicht zu "verstecken". Alle anderen Fenster bekommen Rollläden. Aber bei dem großen ist es einfach zu hoch. Ein Textilscreen wäre die Lösung, nur mach ich mir da Gedanken bzgl. Schimmel. Hat da jemand Erfahrungen, Die andere Alternative ist Sonnenschutzverglasung und Sonnenschutz von innen. Das Haus sieht übrigens jetzt schon richtig gut aus, aber ist ja alles Geschmackssache. Danke.
stooobi
Das senkrecht schraffierte ist sozusagen die Verkleidung vom Dach/Dachüberstand . Dahinter wäre sogar Platz für Blendkästen.
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4896 Themen mit insgesamt 97835 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Große Fensterfront - Sicht- und Sonnenschutz
1Angebot für Fenster und Raffstores 11
2Gehören Raffstores rechtlich zum Außenputz? 11
3Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
4Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
5Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
6Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
7Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
8Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
9Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
10Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
11Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
12Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
13Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
14Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
15Wie hell macht ein Fenster? 17
16Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
17Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
18Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
19Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
20Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
