Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren
GSGaucho
Ok,
Deine Angaben zur Photovoltaik nehme ich dir gerne ab. Letztlich sind das IST-Werte.
Mein derzeitiger Stromverbrauch sind von einem Haus mit Gastherme und BW im Kreislauf im 24/7 Betrieb.
Der gewählte Heizkessel hat halt für mich den Riesen Vorteil der Rückbefeuerung. D.h. ich habe für eine Woche Holz im Haus und kein Dreck im WZ. Davon gehe ich ungerne ab. Den gibt es zwar auch ohne wasserführend, aber dann sitzen wir in der Sauna.
Deinen Rat zur Marke Stiebel werde ich gerne beherzigen. Mein Architekt hat im ähnlichen Neubau seit 2 Jahren die gleiche. Hier sollten ja tatsächliche Verbrauchswerte ersichtlich werden.
Als newbee: für was steht BKA? B...Klimaanlage?
gnika77
BKA steht für die erwähnte Betorkernaktivierung. Du hast da noch alle Möglichkeiten diese in den Geschossbetondecken zu verbauen. Bei der Dachbalkendecke hat man diese Möglichkeit natürlich nicht und die Alternative Deckenheizung ist im Vergleich dazu nicht wirklich güstig.
Was die Erfahrungswerte des Architekten angeht. Da wäre ich vorsichtig. Die meisten wollen sich selber und vor allen nicht anderen eingestehen, dass sie da vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen haben und reden es dann schön. Ich richte mich lieber nach den Erfahrungswerten der Nutzer solcher Abluftwärmepumpen, die in Foren einschlagen. Und als erstes wird denen im Allgemeinen erst mal Beileid ausgesprochen. Guck mal z.B. in dem Thread
neu gebautes Holzhaus (Fertighaus) mit einer Wohlfühlklimaheizung gezogen.
Nachdem ich trockene Haut bekommen habe, hat mein Mann Luftfeuchtemesser gekauft.
Diese zeigen im Durchnitt eine Luftfeuchte von im Schnitt 25% an.
oder gugl mal nach Abluftwärmepumpen in Foren.
Was die Wasserführende Heizung angeht... Willst du damit sparen oder willst du einfach Holzwärme haben?
Grüsse Nika
GSGaucho
Das die Holzheizung wohl nie wirtschaftlich sein kann, war mir von Anfang an klar.
Das ist aber auch Hobby, frische Luft und den Söhnen etwas körperliche Arbeit beibringen, und wenn ich nicht schon die 30rm Buche hätte und nicht noch laufend Nadelholz umsonst dazu bekäme, ja dann würde ich nur mit Strom heizen.
An einem Tag wie heute z.B. wo alle zu Hause sind, um die Null Grad, bedeckter Himmel, kann ich die Luft-Wasser-Wärmepumpe getrost aus lassen. Die 5-10kW aus dem Ofen halten die Hütte locker warm.
Ich habe mich nun mal bei Nibe und IDM etwas eingelesen. IDM propagiert ja auch die Kombi seiner Wärmepumpe mit einem Holzkessel. Ich habe die mal angeschrieben wie sie die hydraulische Koppelung vorschlagen. In Österreich wird ja recht viel mit Holz geheizt. Denen traue ich da noch am meisten zu.
Die Entkopplung der Wärmepumpe von der Lüftungsanlage finde ich mittlerweile auch besser.
Also Nibe 2120 mit einer Nibe ERS 10-400 z.B.
Vorteil der Nibe ist auch das separate Bediendisplay in einem zweiten Raum, wie der Küche z.B.
gnika77
Hi,
Bei Nibe findest du die Hydraulikschemas direkt auf deren Homepage. Einfach mal unter Fachpartner dort schauen. Jedoch sollte man die Herstellervorgaben immer Hinterfragen. Ich habe bei meiner Nibe auch auf den passenden Warmwasser-Speicher von denen gesetzt. Ist zwar nicht schlecht, aber mit einem anderen Speicher ohne ,Minipuffer hätte ich jetzt eine bessere Jahresarbeitszahl und Anlage hätte auch weniger gekostet. Dazu kommt, dass ich die Wärmepumpe später nicht so einfach gegen ein Gerät eines anderen Herstellers tauschen kann.
Ähnliches gilt auch für Kontrollierte Wohnraumlüftung und Wärmepumpe Kombi. Du hast dann auch ein Lock-in auf einen Hersteller und bei Defekt kannst du dich dann nicht mehr frei entscheiden. Persönlich würde ich Speicher, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Wärmepumpe so aussuchen, dass alle drei unabhängig voneinander ausgetauscht werden können.
Ansonsten solltest du Monoblockgeräte bei WPs bevorzugen. Bei IDM könnte es ein Splitgerät sein. AI wäre auch ein Kandidat für gute WPs. Und wie schon erwähnt eine Erdwärmepumpe mit Ringgrabenkollektor schneidet i.A. was Kosten/Nutzen angeht IMHO am besten ab.
Was die Abluft-WPs angeht. Tja, Physik lässt sich nicht austricksen. Nach dem Kreuzgegenstromwärmetauscher hat die Abluft die Außentemperatur. Die Luftmenge ist aber im Vergleich zu einer richtigen Luftwärmepumpe so gering, dass um die gleiche Wärme der Luft zu entziehen die Abluft vielleicht 15K unter die AT abgekühlt werden muss. Eine richtige Luftwärmepumpe muss im Vergleich dazu vielleicht grad mal 2K an Kühlleistung aufbringen um die gleiche Wärmemenge der Luft zu entziehen. Das macht dann Unterschied von locker 30% bei der AZ.
Grüße Nika
GSGaucho
Ich habe mich zwischenzeitlich mit der Materie etwas weiter befasst.
Die zur Wahl stehende LWZ Premium von Stiebel Eltron hat ja einen extra Vorlauf+Rücklauf Anschluss für Solarthermie. D.h. über einen Pumpenkreis wird aus dem oberen Wärmetauscher des ausschließlich durch den Holzofen erwärmten Puffers warmes Wasser an die Wärmepumpe geleitet. Die Wärmepumpe führt diese Wärme geregelt über einen internen Wärmetauscher in den Vorlauf zum Verdichter über.
Also bei Soll-Vorlauf Heizkreis von z.B. 30° werden schon 30° vor der eigentlichen Wärmepumpenanlage in den Kreis eingleitet.
Die Pumpe aus dem Puffer wird dabei von der Wärmepumpe getaktet. Optional kann hier noch ein manueller Mischer integriert werden um die Vorlauf an den Solarthermieanschluss der Wärmepumpe im Rahmen zu halten. Über eine Temperatursonde im oberen Bereich des Puffers bekommt die Wärmepumpe die Angabe auf Solarthermie zu schalten und die Umwälzpumpe in Betrieb zu nehmen.
Zur Erwärmung des internen BW-Puffers wird die Energie ebenfalls vom gesteuerten, internen Wärmetauscher gezogen, nur eben höheren, internen Vorlauf-Temperaturen.
Wo ist jetzt da der Haken?
neo-sciliar
Hi,
wir haben aktuell eine Wärmepumpe (aber eine Sole-Wasser-Wärmepumpe) und einen wassergeführten Ofen und ST Aber das ist historisch gewachsen (Haus ist gekauft). Bauen würde ich so was nie. De facto passen, wie schon beschrieben NT und HT heizsysteme nicht wirklich gut zusammen. Es hat 3 Winter gebraucht, bis ich hier die Hydraulik so hatte, dass es gut zusammenspielt. Und das auch nur, weil ein Freund HB ist und ich Spaß dran habe. ........
Ich lese hier was von Vorlauf temperaturen... sind die NIBE Vorlauf gesteuert? Ich habe eine AiT, die ist Rücklauf gesteuert...... nur interessehalber.
Was genau ist der UNterschied zwischen Monoblock und Split Luft-Wasser-Wärmepumpe? Hat die Monoblock keine Außeneinheit? Wie soll das funktionieren?
Grüße, Andreas
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1809 Themen mit insgesamt 26603 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren
1NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
2Stiebel Eltron WPL 08 S 15
3Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
4Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
5Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
6Erfahrungen mit Sole-Wärmepumpe von IDM? 18
7Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
8Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
9Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
10Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
11Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
12Angebotsvergleich - Die Qual der Wahl 36
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
14Zu welchem Heizsystem würdet Ihr mir raten? 25
15KfW40 Hausangebot mit AWP und Kontrollierte-Wohnraumlüftung, taugt das was? 39
16Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
17Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
18Speicher heizt Kollektor 10
19Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
20Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
