Welche Sensoren für was? Inspiration
Ja ich habe ja schon mit dir darüber kommuniziert. Das ist genau das was ich gerade beschrieben hatte. Man kann dann unterscheiden zwischen offen/verschlossen oder gekippt.
Geht aber eben nur wenn man explizit Verschlussüberwachung bestellt. Bestellt man einfach nur zwei Kontakte und offen/geschlossen/gekippt. Dann kann u.U. auch genau deine Befürchtung wahr werden und man sperrt sich aus.
Stefan890
Bei uns sind die Reedkontakte am Fenster nur geschlossen, wenn auch das Fenster geschlossen ist. D.h. zieht man (von außen) das Fenster nur ran, ist es für den Reedkontakt noch geöffnet.
Tarnari
Tarnari
GEschlossen oder VERschlossen?
Leider kam mir der Gedanke erst jetzt, die Fenster sind natürlich schon bestellt. *facepalm*
leider kann ich im Auftrag nur sehen „Aerocontrol“. Die werden bei Siegenia allesamt als Verschlusskontrolle beschrieben. So wie ich das verstanden habe, wenn man sich die Dinger beim Hersteller anschaut, hängt es scheinbar davon ab, an welcher Stelle sie im Rahmen Verbaut werden.
Angenommen es kommt wie ich befürchte, kann ich nem Binäreingang für den Reed ne Sperrfunktion verpassen? Meinetwegen über nen Taster oder so?
Zuletzt aktualisiert 13.01.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 798 Themen mit insgesamt 13239 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Sensoren für was? Inspiration
1Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
2Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
3Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
4Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
5Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
6Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
7Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
8Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
9Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
10Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
11Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
12Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
13Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
14Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
15Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
16Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
17Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
18Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
19Wie hell macht ein Fenster? 17
20Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
