Grundriss Einfamilienhaus - schmaler möglich? Erste Ideen
PyneBite
Du hast einen Maßstab angelegt,
Der Maßstab ist eigentlich 1:25
Andere Treppe, kleinere Diele, und es könnte funktionieren.
Die Treppe wirkt nicht. Türe, Jacken und Schuhe unter der Treppe macht alles zu Nichte. Dafür habt ihr eine riesige Diele mit Null Nutzen
Eine gerade Treppe muss eingebaut werden, da ich die Belastung des linken Knies so gering wie möglich halten muss.
Die Garderobe hatten wir jetzt erst mal links neben der Tür angemacht, dort habe ich eine Gaderobenstange eingefügt.
Die Diele darf sehr gerne kleiner werden, allerdings ist der Laufweg rechts Richtung Küche aktuell so nur mit ca. 1 m eingezeichnet - wo kann man da noch sparen?
was wenn du die Treppe auf der anderen Seite der Wand (im EZ) platzierst und dir einen Durchgang sparst?
Wir möchten den Lärm gerne außerhalb des Wohnbereiches haben, daher sollte die Treppe in die Diele. Und wir hatten auf eine tolle Wirkung beim Eintreten gehofft, daher klang das alles so verheißungsvoll.
Allerdings muss das OG mit betrachtet werden
Das kann ich aber erst angehen, wenn der Grundriss oben steht. Dieser wird im Übrigen relativ unkompliziert.
face26
face26
Mmh...da bin ich gespannt ob's dann auch so ist...
Fragebogen ausfüllen wäre hilfreich. Und nicht alle haben gleich viel Vorstellungsgabe, andere sind "lesefaul".
An Deiner Stelle würde ich noch mal einen richtig vermassten Plan (inkl. Lageplan) einstellen = mehr Chancen auf Feedback.
Ihr baut ein relativ kleines Haus vor allem wenn ihr noch den Meter rausnehmt.
Die Garderobe reicht für 2 Personen für mehr wird es schon eng. Wo solle z.b die Regenjacke, Schultasche, Schuhschrank hin?
Die gerade Treppe ist ein Platzfresser. Versuche es einmal mit einer Podesttreppe und kleinere Diele. Das Haus ist zu zierlich für den Wow Effekt.
kaho674
kaho674
Ein EG ohne OG ist reichlich sinnlos und ein Grundriss-Thread ohne ausgefüllten Fragebogen ebenso. Außerdem sollten noch Lageplan und Himmelsrichtungen angefügt werden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2411 Themen mit insgesamt 83756 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus - schmaler möglich? Erste Ideen
1Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Außenwand verschieben im Grundriss? 33
4Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
5Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
6Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
7Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
8Grundriss Haus, Verbesserungen / Vorschläge 1,5 geschossig 22
9Ideen für einen Grundriss? 11
10Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
11Grundriss Einfamilienhaus für 4 Personen mit Problemen im EG 27
12Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
13Grundriss mit der Bitte um eure Meinungen... 63
14Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
15Feedback zu Einfamilienhaus Grundriss 200 m² Stadtvilla mit Walmdach o 32
16Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
17Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m² 20
188x12m Grundriss Ideensuche 36
19Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
20Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche 529
