Grundriss Einfamilienhaus - schmaler möglich? Erste Ideen
4,30 Stern(e) 3 Votes
PyneBite
Du hast einen Maßstab angelegt,
Der Maßstab ist eigentlich 1:25
Andere Treppe, kleinere Diele, und es könnte funktionieren.
Die Treppe wirkt nicht. Türe, Jacken und Schuhe unter der Treppe macht alles zu Nichte. Dafür habt ihr eine riesige Diele mit Null Nutzen
Eine gerade Treppe muss eingebaut werden, da ich die Belastung des linken Knies so gering wie möglich halten muss.
Die Garderobe hatten wir jetzt erst mal links neben der Tür angemacht, dort habe ich eine Gaderobenstange eingefügt.
Die Diele darf sehr gerne kleiner werden, allerdings ist der Laufweg rechts Richtung Küche aktuell so nur mit ca. 1 m eingezeichnet - wo kann man da noch sparen?
was wenn du die Treppe auf der anderen Seite der Wand (im EZ) platzierst und dir einen Durchgang sparst?
Wir möchten den Lärm gerne außerhalb des Wohnbereiches haben, daher sollte die Treppe in die Diele. Und wir hatten auf eine tolle Wirkung beim Eintreten gehofft, daher klang das alles so verheißungsvoll.
Allerdings muss das OG mit betrachtet werden
Das kann ich aber erst angehen, wenn der Grundriss oben steht. Dieser wird im Übrigen relativ unkompliziert.
face26
face26
Mmh...da bin ich gespannt ob's dann auch so ist...
Fragebogen ausfüllen wäre hilfreich. Und nicht alle haben gleich viel Vorstellungsgabe, andere sind "lesefaul".
An Deiner Stelle würde ich noch mal einen richtig vermassten Plan (inkl. Lageplan) einstellen = mehr Chancen auf Feedback.
Ihr baut ein relativ kleines Haus vor allem wenn ihr noch den Meter rausnehmt.
Die Garderobe reicht für 2 Personen für mehr wird es schon eng. Wo solle z.b die Regenjacke, Schultasche, Schuhschrank hin?
Die gerade Treppe ist ein Platzfresser. Versuche es einmal mit einer Podesttreppe und kleinere Diele. Das Haus ist zu zierlich für den Wow Effekt.
kaho674
kaho674
Ein EG ohne OG ist reichlich sinnlos und ein Grundriss-Thread ohne ausgefüllten Fragebogen ebenso. Außerdem sollten noch Lageplan und Himmelsrichtungen angefügt werden.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus - schmaler möglich? Erste Ideen
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
4Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
5Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
6Außenwand verschieben im Grundriss? 33
7Meinungen zum Grundriss EG 10
8Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla 37
9Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
10Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss 27
11Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
12Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
13Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m² 20
14Grundriss - was sagt Ihr? 25
15Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
16Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
17Grundriss mit der Bitte um eure Meinungen... 63
18Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
19Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
208x12m Grundriss Ideensuche 36
