Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m²
4,90 Stern(e) 47 Votes
Lumpi_LE
Der Boden soll rundherum bis OK BP aufgeschüttet werden. Dann sieht man das nichtmehr.
Würd ich mir aber mal ne Skizze machen wie das aussehen soll. Dämmung musst/solltest über die Steine ziehen - auch wenn nicht, dann ist die Dämmung bündig mit dem Kies/Pflaster? Willst du die Steine einschütten? OK Bpl sollte immer über Gelände liegen. Sockel mit abgedeckten und eingeputzten Abdeckblech kann man das noch lösen - alles andere führt zwangsläufig zu Bauschäden.
BauIwan
Bodenplatte wurde dann endlich mal betoniert.
Direkt danach ist dann ein Tier über den Frischbeton gelaufen und natürlich in der Garage wo der Beton sichtbar bleibt
Wie hoch ist die Schotter- bzw. Steinschicht unter der Bodenplatte? Man sieht teilweise Erde durchschimmern,l so dass man den Eindruck bekommt unter der Bidenplatte sei keine Schicht Schotter.
Wuerde Erde ausgehoben für die Sauberkeitsschicht?
Danke!
Grüße
Lumpi_LE
Falsch ist vlt etwas harsch ausgedrückt - besser ists die Steine über die Bodenplatte ragen zu lassen um diese mit der Wand bündig dämmen zu können.
Wenn man es jetzt außen drauf klebt muss das Gelände dann 10...20 cm über der OK Bodenplatte (Rohfußboden) liegen um die Dämmung noch überschütten zu können.
"Regenbedingt" würde "ich" die Bodenplatte immer etwas über das Gelände setzen.
hegi___
Danke!
Grüße
Ich denke in #2 ist ersichtlich das hier leider mehr als genug Schotter unter der Bodenplatte ist
Ich werde mal eine Wärmebrückensimulation erstellen weil ich skeptisch bin ob das überhaupt was bringt.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98009 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m²
1Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
2KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
3Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
4(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
5Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
6Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
7Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
8Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
9Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
10Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
11Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
12Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
13Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
14Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
15Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
16Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
17L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
18Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
19Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
