Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
4,80 Stern(e) 11 Votes
Deliverer
Man kann nicht eng genug legen. Dann lieber die Vorlauftemperatur runter. Dann gibts keine Überdeckung.
OWLer
OWLer
Klar. Ich kann ja mit der Vorlauf-Temperatur nicht weiter runter wenn es dann in den Bädern zu kalt wird oder die Pumpe den Gegendruck oder das Volumen nicht mehr schafft. Ich gehe davon aus, dass ich soviel Wärmeleistung dort einfach nicht brauche…
Deliverer
Dann im Bad enger legen, Wand, Decke dazu, Unterdeckung akzeptieren und mit Infrarot abfangen... Alles. Nur auf keinen Fall wegen der 10 qm Bad die Vorlauftemperatur fürs ganze Haus erhöhen (oder am Ende gar den Verlegeabstand verringern).
Mit der Pumpe hat die Vorlauftemperatur auch nichts zu tun.
OWLer
OWLer
Hey, ich habe eine komplette rausweisende Heizlastberechnung und Verlegeplanung machen lassen. Mir ist das alles bewusst.
Im Verlauf dieses Threads ist das alles schon ausdiskutiert. Mir geht es darum, wie weit man die geänderten Heizkreise eindrosseln kann und wie das mit der Förderhöhe bzw. dem Volumenstrom in Bedrängnis komme.
Die kleinere 55er Arotherm hätte den benötigten Volumenstrom z.B für unser Haus nicht geschafft.
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
3Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
4Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
5Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
