Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite?
4,90 Stern(e) 34 Votes
Tolentino
Tolentino
Was zeichnet "richtig gutes Parkett" aus? Wer wird im Leben schon 2x sein Parkett abschleifen - wahrscheinlich niemand. Und Eiche ist Eiche. Die Preisunterschiede kommen a) vom Namen (wie bei Apple) oder b) von besonderen Oberflächen (gut abgehangen, geräuchert und mit 5.000 Jahren altem Inkaöl behandelt) oder Maßen.
Ansonsten kannst Du für 25-35€ richtig gutes Parkett bekommen.
Auch zum Bsp. ob viele Astlöcher drin sind (selektion des Holzes). Dann eben die Dicke der Nutzschicht, die eben nicht nur zum Abschleifen gut ist, sondern auch das Verzeihen von Stößen und Kratzern einfacher macht.
Wobei der umgekippte Eimer oder das offene Fenster absolut kein Problem darstellt, sofern das Parkett verklebt ist und nicht stundenlang im Wasser steht.
Hier auch, je dicker die Nutzschicht, desto länger dauert es, bis die Feuchtigkeit an die dann quellende Trägerschicht kommt. Und desto weniger hat diese wiederum eine Chance die Nutzschicht hochzudrücken, was in unschönen Feuchteschäden endet.
Kann sein, dass man gutes Parkett auch für 25-35EUR kriegt. Ich behaupte, dass dies nicht die Regel ist. Ich sehe da immer nur Parkett mit maximal 3mm Nutzschicht.
Die habe ich jetzt und es ist nicht gut. Da braucht nur mal ne Schere runterzufallen und ich habe eine Kerbe die bis in die Trägerplatte geht. Und ich habe Bembé Eichenparkett.
8mm Vollholz. Keine schicken Dielen dann ist es bezahlbar.
Teppichboden hatte ich. Da war die Reinigung auf Dauer ein Problem. Möbel hinterließen Abdrücke und die Sonne hatte auch etwas verblichen.
Mit Schampo und Teppichreiniger ging es ganz gut. Ist aufwendiger wie feuchter Lappen.
denke viel liegt an der Qualität vom Material und der Verlegung. Egal was man hat.
In unserer Mietwohnung war der Laminat total kratzanfällig und hatte einen Wasserschaden. Verlegung war halt mit großzügigen Fugen.
Bis ca. 3,5/4mm Nutzschicht ist doch normal und völlig ausreichend. Das hast Du auch bei den normalen Fertigparkettherstellern im Preissegment von 100€+. Dicker kannst Du gleich massiv nehmen.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Vinyl Boden gibt es 125 Themen mit insgesamt 1630 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite?
1Bezahlbarer Fertigparkett, reicht 2,5mm Nutzschicht? 27
2Teppich, Laminat oder Parkett? 10
3verlegter Parkett spreiselt 12
4Löcher im neu verlegten Parkett 10
5Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
6Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
7Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
8Verlegerichtung Parkett längs oder quer zu Lichteinfall im Wohnzimmer 25
9Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
10Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
11Parkett nachölen - Möbel wegräumen oder drumherum ölen, Erfahrungen 10
12Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
13Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
14Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit? 25
15Anschlusskante zwischen Parkett und bodentiefen Fenstern 10
16Parkett und Fliesen in einem Raum 26
17Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
18Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
19Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
20Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
