Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Sie befinden sich auf der Seite 113 der Diskussion zum Thema: Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Z
Zaba12
Meine produzierte Wärmemenge liegt bei 444,6kWh gemessen ab dem 02.02 Nachmittags. War gerade im Keller. Wärmepumpe steht seit 1:30 Uhr. Hausverbrauch seit 16h 9,66kWh.
Z
Zaba12
das wären 44kwh am Tag Wärmemenge bei den Temperaturen? wie erklärst du dir das :D?
Steht doch oben. Die Wärmepumpe ist seit 1:30 Uhr aus, weil die Bude seit Sonnenaufgang nicht auskühlen kann. Das jetzt schon den 3. Tag hintereinander wo ich nur 1 Heiztakt habe. Dabei sitze ich hier in T-Shirt und kurzer Hose. Im EG sind es 25,3 Grad.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
2Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
5Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
7Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
8Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
9CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
10Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
11Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
13Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
14Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
16Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
18Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
19Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
20Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
