Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
das ist richtig. Dennoch sehe ich die schnelle Abkühlzeiten nicht als normal an.
Die Spreizung der Fußbodenheizung liegt bei 3K.
Wärmepumpe Spreizung habe ich 5K.
Um möglichst lange Heiztakte zu haben sollte die Spreizung der Fußbodenheizung größer/gleich der Wärmepumpe Spreizung sein oder?
Ja das wäre im Idealfall so. Nun leider hast du eben keine Ideale Anlage wie es schon an vielen Stellen sichtbar wurde. Ich denke du hast das Maximum quasi schon erreicht.
Hast du nun die Regler in den Zimmern deaktiviert?
Auch hier zum wiederholtem Mal...der Rat diese überall abzustellen. Die "Notbremsen" versauen dir die Temperaturen und alles andere.
Aus der Ferne erklärt das auch deine Bedenken dass der Estrich die Wärme nicht aufnimmt, möglicherweise sperren die Regler die Kreise und dann hast du genau diese Verhalten. Ich denke ich muss dir das auch nicht erklären, da du selbst bestens weißt wie das funktioniert.
Alessandro
das ist mir klar.
Im Schlafzimmer soll es aber 18°C haben. Soweit kann ich den Heizkreis garnicht einregulieren dass dann noch irgend ein Durchfluss herrscht, da das Schlafzimmer von den umliegenden Räumen mitgeheizt wird und auch ohne Durchfluss 18°C hält.
Also kann ich mit der ERR das Schlafzimmer gleich sperren...
Daniel-Sp
Hast du jetzt den Volumenstrom im Mischkreis gedrosselt. Der war ja 50% höher als im Wärmepumpenkreislauf. Durch den hohen Fluss hast du ja wie beschrieben eine geringe Spreizung im Mischkreis und das führt zum schnellen Anstieg der Rücklauftemperatur. Damit erreicht du auch schneller und vielleicht verfrüht die Abschalttemperatur im Rücklauf.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
2Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
6Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
8Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
9Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
10Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
11Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
12CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
13Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
14Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
15Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
17Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
18Zu warmes Schlafzimmer 13
19Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
20Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
