Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
ich habe vor dem Thread die Rücklauftemperaturen wie folgt eingestellt:
AT 14° = 22° Rücklauf
AT 0° = 24° Rücklauf
AT-15°= 26° Rücklauf
Seit dem taktet die Wärmepumpe auch nicht gefühlt 5x in der Minute.
die Raumthermostate habe ich so programmiert, dass sie auf Basissollwert 25°C eingestellt sind ohne Möglichkeit den Sollwert zu verstellen. Somit sollten die Ventile offen bleiben.
Ja dann bist du jetzt bei 0,1(im Rücklauf) warte ab und beobachte wie sich die Anlage verhält und wie die Temperaturen in den Zimmern sind.
halmi
Heizgrenze kannst du evlt. auch noch 1-2 grad nach unten korrigieren. Sowas muss man aber einfach selbst für sich ausprobieren.
Daniel-Sp
Ich kenne mich mit Brötje leider nicht aus, brauche deshalb ein paar Infos.
Ist es eine modulierende Wärmepumpe?
Was sind das für Speicher und Mischer. Es gibt ja mindestens ein Brauchwasserspeicher. Gibt es auch ein Pufferspeicher im Heizkreis? Oder ist das tatsächlich ein Mischpufferspeicher? Oder Kombispeicher?
Wenn Du ein Mischpuffer hast, ist dann der Heizkreis Vorlauf- oder Rücklaufgesteuert?
Gibt es bei Brötje auch ein Überstromventil?
Hast du einen Handtuchheizkörper im Heizkreis?
Wenn Du nur die Wärmepumpe als einzigen Wärmeerzeuger hast, ist der Mischpuffer/Mischer meiner Meinung nach sinnfrei und erschwert die Regelung gerade bei einer modulierenden Wärmepumpe unnötig. Dann wäre eine Option, den rauszuschmeisen und die Fußbodenheizung direkt mit der Wärmepumpe anzufahren.
Tolentino
Tolentino
Du hast doch einen Kamin, wenn ich mich recht erinnere? Ist der vielleicht irgendwie in die Heizung eingebunden? Das würde evtl.. einen Mischer erklären...
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Brötje BWL Neo 8 - Probleme mit der Einstellung 20
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
5Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
6Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
7Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
8Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
9Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
10Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
12Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
13Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
14Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
15Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
16KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
17Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
18Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
19Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
20Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
