Empfehlung digitales Heizungsthermostat
4,80 Stern(e) 8 Votes
guckuck2
Primar möchte ich einfach nicht die anlogen Regler verbaut haben, da ich die in unserer jetzigen Wohnung sehr ungenau finde. Daher möchte ich lieber eine digitale Anzeige haben, damit ich die Temperatur hier präzisier einstellen kann. Es hätte ja sein können, dass bei unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe von Daikin ein spezieller Temperaturregler eingebaut werden muss.
Das kann dir der Heizungsmonteur sagen, ob es systemeigene Regler gibt. Bei uns (Weishaupt) hätte es sowas gegeben, dient aber nicht zur Steuerung des einzelnen Raumes sondern zeigt Systemzustände. Zudem kann man damit von der außen- auf eine innentemperaturgesteuerte Regelung der Wärmepumpe wechseln (das haben wir auch getan, aber per KNX und nicht mit dem gnubbeligen Systemgerät vom Hersteller)
Ich gehe aber davon aus, du sprichst hier von den Reglern für jeden Raum (ERR).
Die sind normalerweise unabhängig vom Hersteller der Wärmepumpe, da der ERR nicht mit der Wärmepumpe kommuniziert sondern mit den Stellmotoren im Heizkreisverteiler.
Erhoffe dir nicht zu viel von einer Temperatureinstellung im Nachkommabereich. Denn wie gesagt, die Unschärfe liegt im System selbst. Der Stellmotor am Heizkreis kann nur "auf" oder "zu". Halbschwanger gibts da nicht. Dh. der Regler wird immer seinen Zielwert abgleichen mit einem (selbstgemessenen) IST-Wert und im Rahmen einer Hysterese das Ventil öffnen oder schließen. Das "pendelt" naturgemäß, da die Niedrigtemperatur-Fußbodenheizung ein träges System ist.
U
_Ugeen_
Die anlogen Regler in unserer jetzigen Wohnung sind mir zu ungenau. In jedem Raum weihen die Einstellungen ab. Heißt, wenn ich dort den Regler auf 20 Grad stelle, dann sind es in einem Raum tatsächlich 20 Grad in den anderen jedoch 19, 21 oder sogar 23 Grad. Bei einer digitale Einstellung bzw. Anzeige fühle ich mich auf der sicheren Seite + der Empfehlung und Erfahrung unserer Elektrikers.
Stell die Heizung korrekt auf die gewünschten Temperaturen ein (hydraulischer und thermischer Abgleich), montier die ERR komplett ab und gönn Dir und Deiner Familie vom ersparten Geld etwas schönes. Das ist sinnvoller als ein "Upgrade" auf digitale Regler...
bauenmk2020
bauenmk2020
stehe vor dem gleichen "Problem". Aber ich versuche die ERR irgendwie sinnvoll auszutauschen. Z.B. suche ich was mit integrierten Sensoren (Temperatur, Feuchtigkeit, Bewegung, ...) per Funkprotokoll.
Ähnliche Themen zu Empfehlung digitales Heizungsthermostat
1Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
2Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
7Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
8Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
10Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
11Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
12Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
13Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
14KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
15Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
16Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
17Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
18Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
20Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
