Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe
4,60 Stern(e) 9 Votes
lesmue79
Sorry ich konnte nicht mehr den vorherigen Beitrag editieren :
Ich habe auch das Gefühl die Temperaturen im Haus steigen schneller?
T_im_Norden
Noch nichts verstellen.
Tendenz ist ja noch das die Temperatur steigt, und die Außentemperatur ist ja geringer.
Was bedeutet Fenster kippen in Zeit ?
Kurz mal für 5 Minuten oder Dauerkipp ?
Bei dauerhafter Kippstellung heizt du natürlich Außen mit und deine ganze Heizlastberechnung stimmt nicht mehr da der Wärmeverlust nach außen größer ist.
Es kann sein das die Fußbodenheizung gefühlt anders reagiert da der Durchfluss und damit die Wärmeabgabe wahrscheinlich schneller ist.
wie war der Verbrauch ?
T_im_Norden
In deiner Tabelle kannst du übrigens schön erkennen warum gleiche Rohrlängen für eine Fußbodenheizung besser sind.
Alle die eine ungefähr gleiche Länge haben haben auch den gleichen Durchfluss.
lesmue79
Bin gerade außer Haus und erst wieder in ner Stunde zu Hause...
Verbrauch kann ich erst heute Abend nennen dann sind die 24h erst voll... Hab gestern Abend erst den Menüpunkt dafür entdeckt.
Dauerkipp sind die Fenster jetzt nicht aber durchaus mal ne halbe Stunde oder Stunde wenn zb. gekocht wird oder morgens noch durch gelüftet wird.
lesmue79
So aktuell wurde Dank leicht gestiegener Außentemperatur auch das Vorlauf-Soll von der Vorlauf-Ist leicht überschritten, und das Energieintegral hat begonnen sich abzubauen.
lesmue79
So anbei die Verbrauchszahlen von gestern zu heute:
Erzeugte Energie per Wärmepumpe
für Heizung und Warmwasser = 84 kWh
dafür Aufgewendete Energie
für Heizung und Warmwasser = 20 kWh
84/20 = COP von 4,2
Ähnliche Themen zu Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe
1Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
2Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
3Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
4Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
5Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
6Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
7Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
8Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
9Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
10Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
11Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
13Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
14Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
15Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
16Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
18Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
19Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
