Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe
4,60 Stern(e) 9 Votes
lesmue79
Sorry ich konnte nicht mehr den vorherigen Beitrag editieren :
Ich habe auch das Gefühl die Temperaturen im Haus steigen schneller?
T_im_Norden
Noch nichts verstellen.
Tendenz ist ja noch das die Temperatur steigt, und die Außentemperatur ist ja geringer.
Was bedeutet Fenster kippen in Zeit ?
Kurz mal für 5 Minuten oder Dauerkipp ?
Bei dauerhafter Kippstellung heizt du natürlich Außen mit und deine ganze Heizlastberechnung stimmt nicht mehr da der Wärmeverlust nach außen größer ist.
Es kann sein das die Fußbodenheizung gefühlt anders reagiert da der Durchfluss und damit die Wärmeabgabe wahrscheinlich schneller ist.
wie war der Verbrauch ?
T_im_Norden
In deiner Tabelle kannst du übrigens schön erkennen warum gleiche Rohrlängen für eine Fußbodenheizung besser sind.
Alle die eine ungefähr gleiche Länge haben haben auch den gleichen Durchfluss.
lesmue79
Bin gerade außer Haus und erst wieder in ner Stunde zu Hause...
Verbrauch kann ich erst heute Abend nennen dann sind die 24h erst voll... Hab gestern Abend erst den Menüpunkt dafür entdeckt.
Dauerkipp sind die Fenster jetzt nicht aber durchaus mal ne halbe Stunde oder Stunde wenn zb. gekocht wird oder morgens noch durch gelüftet wird.
lesmue79
So aktuell wurde Dank leicht gestiegener Außentemperatur auch das Vorlauf-Soll von der Vorlauf-Ist leicht überschritten, und das Energieintegral hat begonnen sich abzubauen.
lesmue79
So anbei die Verbrauchszahlen von gestern zu heute:
Erzeugte Energie per Wärmepumpe
für Heizung und Warmwasser = 84 kWh
dafür Aufgewendete Energie
für Heizung und Warmwasser = 20 kWh
84/20 = COP von 4,2
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe
1Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
2Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
3Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
4Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
5Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
6Fußbodenheizung am Regler anstellen 21
7Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
8Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
9Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
10Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
11Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
12Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
13Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
14Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
16Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
17Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
18Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
19Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
