Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau
I
icandoit
Ich habe bei mir den Bereich jedenfass gesondert abgedichtet nach dem Einbau der Fenster. Der Fensterbauer hat da abgewinkt. Nicht seine Leistung.
Bedenke, falls da mal Feuchtigkeit eindringt wie heute, bekommst das nie mit, da unter der Dämmung des Estrich.
Steven
sie hat sich somit vollgesaugt...
Hallo HansHack
das Wasser läuft, wie du richtig bemerkt hast, auf die Mauersperre, unterm Fenster durch und in den Innenraum.
Die Mauersperre sollte abgeschnitten werden und von außen das Fenster gegen Eindringendes Wasser abgedichtet.
Was mir bei deinem Bild auffällt: Was ist das für ein Zeug, das als Bodenaufbau dient? Da sind ja richtig dicke Steine dabei. Das ist weder Schotter noch RCL. So würde ich keine Terrasse aufbauen wollen. Da ist irgendein Dreck hingeschüttet worden. Oder wolltest du das so?
Steven
Steven
Hallo
ich habe mir das Bild nochmal genau angesehen. Offenbar kommt irgendeine Terrassenplatte noch bis ans Fenster ran. Darauf deutet die Führungsschiene des Rollladens hin. OK, dann wäre die Vorgehensweise: Terrassenplatte ans Fenster und mit Silikon abdichten. Aber jetzt wäre Silikon ans Fenster und die Feuchtigkeitssperre auch keine schlechte Idee. Dann zieht die Feuchtigkeit nicht mehr rein.
Steven
HansHack
Hallo HansHack
Steven
Hallo, vielen Dank für die Infos. Das Foto ist etwas ungünstig gemacht. Der Bodenaufbau ist noch ca. 20-30 cm tiefer als die Bodenplatte / Kellerdecke. Hier wurde nur Material zum Auffüllen der Kellerwände verwendet und wird noch mit ordentlichen Material aufgefüllt.
I
icandoit
Hallo HansHack
Steven
Da wir nicht wissen, wie die Terrasse mal ausgefuehrt werden soll, ist das Spekulation.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1303 Themen mit insgesamt 15074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau
1Fenster zu klein geliefert 12
2Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
3Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
4 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
5Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
6Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
7Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
8Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
9Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
10Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
11Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
12Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
13Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
14Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
15Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
16Fenster im Bad milchig machen 26
17Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
18Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
19Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
20Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
