Unerwartete Spannung gemessen - Erklärung?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Nanopixel
Kleine Korrektur, es war natürlich kein Trafo, sondern ein AC/DC Netzteil.
Auf dem Netzteil steht 230V +-15% Das ist dann wohl der Grund warum es funktioniert, auch wenn die Spannung etwas außerhalb der 15% Toleranz liegt.
@seat88 Welche Hintergedanken? Ich will genau das tun, was ich beschrieben habe - ohne Hintergedanken.
seat88
seat88
Das hab ich schon verstanden aber wofür? :D
Nanopixel
Sicher, ich bin kein Elektromeister - wenn ich dadurch zum Laien werde, meinetwegen.
Ich bin aber in der Lage im Rahmen eines Komplettumbaus die Elektrik einer Wohnung von Grund auf zu erneuern, inkl. Umstellung von klassischer Nullung auf TN-C-S. Ich weiß wie man mit Crimpzangen und Multimeter umgeht. Auch die Elektrik am Auto mit unzähligen nicht serienmäßigen Erweiterungen sind kein Problem.
OK, ich kannte keine Steinmetzschaltung - Schande?
Ich würde zumindest ansatzweise behaupten, dass ich meistens weiß was ich tue. Man braucht mir nicht mit Sätzen zu kommen wie "Strom ist tödlich". Wasser ist auch tödlich, wenn man nicht schwimmen kann.
Zur Sache: Grund für das ganze angedachte Konstrukt ist hier zu finden: https://www.hausbau-forum.de/threads/schimmelproblem-in-neuer-Küche-wie-in-zukunft-verhindern.38135/
Kurz: Um Feuchtigkeit (und damit Schimmel) hinter einem an einer Außenecke platzierten Kühlschrank in Zukunft zu verhindern, sollen am Lüftungsgitter am Sockel unterm Kühlschrank Lüfter installiert werden, die den Luftaustausch hinter und neben dem Gerät fördern. Hierzu sollen fünf 8cm PC Lüfter nebeneinander den gesamten Ausschnitt im Sockel abdecken. Diese sollen aber nicht dauerhaft laufen, sondern von Zeit zu Zeit geschaltet werden. Daher der Gedanke: der Kühlschrank schaltet ja von Zeit zu Zeit den Kompressor - das könnte man doch nutzen. Flachsteckhülsenabzweiger waren schnell gecrimpt, nur dann das überraschende mit den 270V. Daher dieser Thread.
hampshire
Wie gesagt. Nimm den Strom des Netzteils aus einer Steckdose und setzt für die Lüfter einen Schaltplus ein. Diesen regelst Du besser über einen Feuchtigkeitssensor als über den Kompressor.
Nanopixel
Das könnte ich tun, auch eine Steuerung mittels Raspberry Pi war schon angedacht.
Dann kam aber der Gedanke, dass man es nicht komplizierter machen muss als unbedingt nötig.
Und die vorhandene regelmäßige Schaltung des Kompressors kam da gelegen - was zusätzlich den netten Nebeneffekt hätte, dass die Geräuschbelästigung der Lüfter und des Kompressors immer nur gleichzeitig auftreten und ansonsten Ruhe herrscht. Ich wüsste kein anderes (einfaches) Konstrukt, wie man genau das nachbilden könnte.
Worauf genau basiert denn dein Abraten von meiner Idee? Dass man mir nicht zutraut die richtigen Klemmen ordnungsgemäß abzugreifen oder darauf, dass man mit den anliegenden 270V nichts anfangen kann/sollte, aus technischer Sicht.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 800 Themen mit insgesamt 13263 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unerwartete Spannung gemessen - Erklärung?
1Amerikanischer Kühlschrank 45
2Kühlschrank freistehend aufstellen oder integriert? 69
3Kühlschrank Side by Side - Entscheidungshilfe 12
4neuer Kühlschrank brummt - Erfahrungen? 30
5Festwasseranschluss für Side by Side Kühlschrank? 41
6Vollintegration Side-by-Side/French - Kühlschrank 13
760er Kühlschrank mit Eiswürfel Funktion gesucht 14
8Kühlschrank mit Festwasseranschluss 25
9Kühlschrank welche Marke könnt ihr empfehlen? 30
10Was ist eine moderne Elektrik in einem Haus? Praxisbeispiel... 53
11Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
12Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
13Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
14Strom vom Haus in die Garage legen 11
15Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
16HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
17Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
18Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
19Dimensionierung Hausanschluss Strom (für Photovoltaik, Wärmepumpe und Ladesäule) 11
20Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
