Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 44 Votes
Mahri23
Mahri23
Moin,
also bei uns wurde der Überlauf der Zisterne an eine Rigole angeschlossen. Diese ist ca. 3 Meter entfernt von der Zisterne in der Erde "verbuddelt".
Klappt prima. Bis jetzt kam auch noch nichts zurück bzw.aus den Filtern der Abfallrohre raus.
Später kann der Überlauf dann an die Regenentwässerung der Stadt angeschlossen werden. Nur leider liegt die in unserer Strasse noch nicht. :rolleyes:
Tom1978
Hier der aktuelle Bauplan. Es geht ab dem 22.11. los. Bauzeitgarantie beträgt 10 Monate. Dabei ist Corona als außergewöhnliches Ereignis der die Bauzeit verlängert ausgeschossen.
TmMike_2
Vielen Dank für die Erklärung. Kiefern sind keine in der unmittelbaren Nähe. Was macht man dann bei größeren Wassermengen? Gibt es da eine Erweiterung bzw. Verbindung von zwei Systemen die gegen grosse Wassermengen absichern?
Und dann noch eine Frage. Was kostet sowas ungefähr?
Ich habe so etwas bei mir wie geschrieben über der drainage gelöst. Hab testhalber in 10h 75m3 wasser reinlaufen lassen. lief ohne probleme. hängt aber vom Boden ab, wir haben ab 50cm tiefe sand/kies. kosten tut das vllt 3-400€ incl betonschacht, wenn man es selber verlegt.
Tom1978
Ich würde es machen lassen. Da die aber schon wegen den Ringgrabenkollektoren graben, fallen die Kosten weg. Dürfte also nicht die Welt kosten. Danke nochmal an alle für den Vorschlag. Denke, wenn es möglich ist, wird es umgesetzt.
Im Forum Bauplanung gibt es 4988 Themen mit insgesamt 99111 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
2Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? 25
3Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
4Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
5Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
6Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
7Zisterne im Garten / Einfahrt 36
8Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
9Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
10Zisterne trotz Regen immer leer 14
11Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
12Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
13Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
14Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
15Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
16Zisterne - Maximale Erdüberdeckung? 11
17lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? 29
