Fußbodenheizung im Keller sinnvoll??
4,20 Stern(e) 5 Votes
OWLer
OWLer
Es gab irgendwo hier im letztem Jahr den Versuch zum Thema Keller Heizen. Ergebnis war, dass man doch relevant Geld Heizkosten einsparen kann, wenn man nicht heizt.
Ist ja auch halbwegs logisch, wenn man bedenkt, dass warme Luft nach oben steigt und sich im Keller ohne Heizung niedrigere Temperaturen einpendeln. Die Heizkreise im EG brauchen dann natürlich mehr Durchlauf, um die fehlende Leistung im Keller zu kompensieren.
wir haben den halben Keller beheizt, aber mit Fußbodenheizung. Auf keinen Fall mischen! Ich habe zwar nicht sehen können, ob Wärmepumpe, Fernwärme oder Gas, aber in allen Fällen muss dann der Vorlauf weniger sein, da man die Heizkörper nicht warm machen muss.
Deliverer
Warme Luft steigt nur dann nach oben, wenn oben kältere ist. Keller 19, EG 21° --> Da steigt nix. Und wenn man im OG höhere Durchläufe und/oder höhere Temperaturen braucht, ist es eben nicht günstiger, als wenn man gleich den Keller heizt. Ziel von Flächenheizungen ist ja IMMER, dass die Fläche größtmöglich ist, damit man möglichst wenig Temperatur braucht.
Der unbeheizte Keller funktioniert nur, wenn er nicht Teil der thermischen Hülle oder ist. Aber dazu muss er sauber vom EG abgedämmt sein. Das kann heutzutage nicht mehr der Wunsch sein.
konibar
Da Heizkörper vollkommen andere Vorlauftemperaturen brauchen als die Fußbodenheizung, sollte man auf keinen Fall beides kombinieren.
ich sehe da keine technischen Probleme.
Natürlich müssten Heizkörper (mehrlagige Flachkonvektoren?) größer dimensioniert sein für die gleiche Heizleistung.
Aber im Keller genügt eher ein geringeres TempNiveau.
Umgekehrt sehe ich bei Fußbodenheizung im Keller eher höhere Heizverluste, da die wenigsten
Keller-Estriche so gut nach unten isoliert sind.
Außerdem hege ich bei HeizEstrich im Keller Bedenken, da man dort doch eher
mal schwere Komponenten rabiat auf den Boden abtellt, was die Gefahr von
Brüchen der EstrichStruktur mE erhöht.
Meine Eindrücke basieren auf Probleme in der Verwandschaft, die schon 2mal
ihren HeizEstrich wieder aufreißen mussten, um den zu sanieren.
Deliverer
Wenn man den Platz hat, riesige Heizkörper im Keller anzubringen, die Temperaturen weitestgehend egal sind (damit man nicht nur für den Keller die Temperatur erhöht) und der Sanitär es ordentlich berechnen kann, damit der Widerstand in den Heizkörpern ähnlich dem eines Fußbodenheizung-Kreises sind, kann man das machen. Mir wäre es zu wild und ich wollte nur ungern im jedem "Lagerraum" jeweils eine Wand Stellfläche opfern.
Zu den Anderen Themen: Dass man heutzutage einen Keller ordentlich dämmt, sollte selbstverständlich sein. In wenigen Jahren gibt es nur noch Wärmepumpe und man baut ja einen Neu- und keinen Altbau.
Und was man machen muss, um nen ordentlichen 7cm Heizestrich mit (im Keller wahrscheinlich) Fliesen zu zertrümmern, mag ich mir nicht vorstellen...
Pacc666
Danke für eure Hilfe
also wir haben Nahwärme und die normalen Heizkörper würden mit 60 grad durchlaufen werden
Bei der Fußbodenheizung wird der Kellerboden nochmal besonders gedämmt lt. Bauträger
Wie viel hält denn so ein Heizestrich aus?
Deliverer
Wenn er vernünftig ausgeführt ist, alles, was man einem Fußboden zumutet. Ich hab hier im Altbau aufgrund der begrenzten Aufbauhöhe und der Tragfähigkeit von Decken eine Estrichdicke von 3,5 bis 4,5 cm. Also viel dünner, als im Neubau üblich. Und auch hier leben wir ganz normal...
Bzgl. der Nahwärme: Du solltest damit rechnen, dass diese Wärmequelle irgendwann versiegt sein wird, da keine Fossilen Brennstoffe mehr verheizt werden dürfen. Spätestens dann bist Du froh, wenn Du ein Heizsystem hast, welches nicht mehr als 30° Vorlauftemperatur benötigt. Auch jetzt schon ist Nahwärme (meistens) eine der teuersten Formen, ein Haus zu heizen. Aber wahrscheinlich hast Du keine Wahl, oder?
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung im Keller sinnvoll??
1Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
2Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
3Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
4Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
7Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
8Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
9Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
10Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
11Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
12Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
13Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
14Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
15Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
16Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
18Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
19KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
20Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
