Fußbodenheizung im Keller sinnvoll??
4,20 Stern(e) 5 Votes
konibar
Sehr kurze Kreise erzeugen hydraulische Kurzsschlüsse. Das macht irgendwann den hydraulischen Abgleich schwer bis unmöglich. Aber den macht ja der Heizungsbauer eh nicht...
(fast) alle Heizkörper haben im Rücklauf eine fest einstellbare Drossel, die oft unsinnigerweise nur als
Absperrventil angesehen wird. Die soll aber genau diesen Durchfluss-Steuerungs-Abgleich ermöglichen
(wurde früher oft modulieren genannt)
Ist solch eine Drossel bei Fußbodenheizung nicht üblich?
Dann würde man einfach die Drossel soweit schließen wie es die Wärmeabgabe/Fließgeschwindigkeit
des zu kleinen "Heizkörpers" notwendig macht.
Deliverer
Doch, diese Ventile sind im Heizkreisverteiler. Aufgrund relativ geringer Durchflussmengen ist es aber recht schwer, exakte Durchflüsse einzustellen. Und jedes Verstellen eines Ventils, sorgt für leicht veränderte Durchflüsse an den anderen Kreisen. Kurz: Fummelarbeit.
Je weiter jetzt die grundlegende Hydraulik der Kreise auseinanderliegt (Bsp. ein Kreis mit 160 Metern und einer mit 20), desto schwieriger wird es, alle miteinander abzugleichen. Vor allem, da der kleine ganz kurz vor "aus" einzustellen ist, wo es besonders herausfordernd wird.
Das ist wie, wenn man versucht, einen alten Wasserhahn so einzustellen, dass er exakt alle 10 Sekunden tropft.
Pacc666
ok Danke
was haltet ihr von der Aussage, dass morderne Fußbodenheizung reaktionsschneller geworden sind er sagt ca. 3-5 Stunden
Unsere Fußbodenheizung wird Einzelraumthermostate bekommen die sich bei erreichen der Zieltemperatur automatisch abstellen und bei unterschreiten wieder eigenständig einschalten
ich kannte Fußbodenheizung nur das die träge sind ca. 24-48 Stunden
Deliverer
Die Einzelraumthermostate sind Müll und zerstören jeglichen hydraulischen Abgleich. Wenn der Heizungsbauer nicht fähig ist, sich davon befeien zu lassen, unbedingt welche wählen, die stromlos geöffnet sind und nach der Inbetriebnahme die Stecker abziehen.
Je "reaktionsschneller" eine Fußbodenheizung, desto schlechter ist sie. "Modern" wäre Betonkernaktivierung. Also noch mehr Masse, noch mehr Trägheit im System, noch geringere Vorlauftemperatur.
Pacc666
oder haben die Einzelraumthermostate was mit der Fernwärme zu tun?
ich habe ja keine Heizung wo ich einstellen könnten wie viel Grad die heizen soll
ich kenne mich mit Fernwärme kaum aus (bis jetzt noch keine berührungspunkte gehabt) und mit Fußbodenheizung auch nur kaum
konibar
...ich kenne mich mit Fernwärme kaum aus
Primärenergie Fernwärme, Gasheizung, Ölhzg etc hat mit Einzelraumthermostaten kausal nix zu tun.
Man kann an (fast) jeden Heizkörper je einen Einzelraumthermostat anflanschen.
Gernau so wie beim HeizkörperThermostat,
zT sogar mit BUS-Anbindung (auch WLAN) an eine zentrale Hausteuerung.
Aber bei einer trägen Fußbodenheizung wird's auch wieder beliebig zäh und somit irrelevant
(bzgl Nachtabsenkung usw)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1808 Themen mit insgesamt 26590 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung im Keller sinnvoll??
1Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
2Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
3Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
4Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
5Fußbodenheizung oder nicht? 20
6Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
7Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
8Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
9Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
10Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
11Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
12Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
13Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
14Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
15Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
16Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
17Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
18Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
19Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
20Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
