Gaspreiserhöhung zum *1.1.2022*
4,90 Stern(e) 12 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
halmi
ich will jetzt hier nicht die Hoffnung zerstören, aber bei der anstehenden Energiewende werden die aktuellen Preiserhöhung im Bereich fossile Brennstoffe leider erst der Anfang sein.
Bei den Strompreisen wird kurz- bzw. mittelfristig der Staat eingreifen um hier zu verhindert dass die Preise weiter massiv steigen, das meiste sind hier eh Steuern und Umlagen.
Nordlys
Nordlys
Das wird so sein. Aber die Wärmepumpenbesitzer haben für ihr Teil 10tausend abgelatzt, die Gasbrenner kosten 2500. (Preise Junkers Wärmepumpe vs. Junkers Cerapur Gastherme)
Da muss Gas schon viele Jahre mehr kosten.
HilfeHilfe
Und trotzdem brauch ich Strom für das Teil was sich auch massiv erhöht . Finde den Fehler
hampshire
Diese Preisrichtung sehe ich ebenfalls. Die Begründung würde ich gerne etwas spezifizieren: der Preistreiber ist nicht die nachhaltige Alternative zu den fossilen Brennstoffen, sondern das Einrechnen der Klimaschäden in den Preis zunächst über eine moderate CO2 Abgabe.
Konkret fallen mir da 4 Eingriffe ein:
  • Zurückfahren der Befreiungen von der Erneuerbare-Energien-Gesetz Umlage. Erst die ungleiche Lastverteilung der Umlagekosten macht den Strom für die Privathaushalte so teuer.
  • Förderung statt Doppelbesteuerung von netzstabilisierenden Speichersystemen
  • Regelung zur strategischen Einbindung von Gaskraftwerken in die Netzstabilisierung - diese technische Lösung kommt aufgrund des Erneuerbare-Energien-Gesetz Umlageverfahrens nicht zum Zug.
  • Lösung für Menschen mit Geringem Einkommen - wie genau, das weiss ich nicht.
Hangman
Hangman
Und Schornstein, Gasanschluss, ggf Solarthermie sowie Warmwasser-Speicher gab es bestimmt kostenlos dazu :rolleyes: Aber vielen Dank, dass ihr meinen gestrigen Post beispielhaft illustriert.
Und einfach nur damit es in die fossilen Köpfe auch mal reingeht: Strom kann man problemlos und sauber selber erzeugen, Gas nicht.
Status
Ähnliche Themen zu Gaspreiserhöhung zum *1.1.2022*
1Erfahrungen mit Junkers Heizung/Lüftungsanlage 13
2Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
3Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
4Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
5Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
6Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
7Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
8Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
9Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
10Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
11Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
12Wie kann man Strom sparen ? 21
13Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
14Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
15KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
16Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
17Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
18Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
19Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
20Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
