Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55??
Anna_BW
wir hatten auch lange überlegt uns jetzt aber für Umluft entschieden. Werden eine Kücheninsel mit Bora haben. Aktuell haben wir hier eine einfache Umluft Haube von Ikea und das geht auch. Ist halt auch die Frage nach Priorität und wieviel einem das wert ist.
Vielleicht finden wir die Gerüche aber auch einfach nicht so schlimm, jeder hat da ein anderes Level wie auch zb beim Schallschutz.
Im Sommer habe ich hoffentlich eh alles offen an Fenstern oder bin immer am Grillen LG
Pwnage619
Sorry Abluft wäre direkt an der Außenwand man müsste nur eine Kernlochbohrung machen.
Ich habe mit dem Bauträger gesprochen.
Er "darf" mir das nicht anbieten, da er sonst den KfW55 Titel verliert.
Er sagt weil man viel Luft nach draußen bläst erreicht man kein KFW 55 Haus mehr auf dem Papier.
Er hat aber auch gesagt er hat die Bohrung nachträglich bei sich machen lassen.
Aber wenn die KfW davon erfahren würde dann hätten wir ein Problem
konibar
Es gibt kein besser. Du musst für Dich entscheiden, was wichtiger ist. Gerüche können auch mit einer guten Umlufthaube effektiv gefiltert werden
es gibt schon einen evidenten Unterschied (und somit ein besser):
Wenn das Umluftsystem Teil einer integrierten Lüftungsanlage mit Abwärme-Rückgewinnung ist,
dann kann dies zu Problemen führen.
Der Kochdunst beinhaltet neben Wasser oft auch einen höheren Anteil an Fett-Aerosolen.
Der kann sich im kühleren Abluft-Wärmetauscher niederschlagen und so diesen allmählich
verkleistern u unwirksam machen. Also häufig ausbauen, im Tensidbad reinigen u Filter wechseln.
Ziemlich unangenehme Prozedur!
Die Anwort hängt also vom NutzungsSzenario ab.
face26
face26
Er sagt weil man viel Luft nach draußen bläst erreicht man kein KfW 55 Haus mehr auf dem Papier.
Mmmh....ich tendiere zu, da hat er kein Bock dazu. Aber ich kenne die Hintergründe nicht.
Sollte es so Spitz auf Knopf sein, dass er dadurch nicht mehr hinkommen würde, könnte man mit dem Energieberater Optionen überlegen die das wieder ausgleichen.
Bringt Dir aber nix. Wird ihm zu viel Aufwand sein.
Benutzer200
Der hat einfach keine Lust. Mehr nicht. Blower Door zertifizierten Mauerkasten (und dann bestenfalls noch so ein Modell wie die Thermobox von Naber) und das sollte passen. Außer, bei Euch ist schon alles schon so eng gerechnet, dass jeder Pups alles in sich zusammenfallen lässt.
Verbote seitens der KfW gibt es zumindest nicht.
Aber Fenster, die man aufmachen kann, darf er verbauen, obwohl man viel Luft nach draußen bläst? Die Aussage ist faktisch Unsinn, da dieses "Luft nach draußen blasen" gar nicht in die Berechnung eingeht. Der Mauerkasten ist absolut luftdicht - wie die Wand oder die Fenster (sein sollten). Lediglich die 15x15cm für die Kernbohrung ist schlechter gedämmt (der o.g. Mauerkasten hat einen U-Wert um 2 - für ein Loch in der Wand ist das schon gut, alte Fenster sind oftmals schlechter).
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1064 Themen mit insgesamt 12567 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55??
1Induktionsfeld mit Dunstabzug, ungeführte Umluft, Erfahrungen? 19
2Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? 18
3KfW Förderung, wie feststellen, ob man eine bekommt? 12
4Bungalow Ausbau zu Einfamilienhaus - Kosten, KfW Förderung & Planung 12
5Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
6Energetische Sanierung und Anbau, KFW 261 Beispiel 51
7KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
8Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
9"Das Objekt entspricht dem kfw-Standard" - Was bedeutet das? 29
10Energieberater für ein KfW 70 Hauses kostet 2.500€? 29
11KfW 55 - Vorgabe - nicht eingehalten - Konsequenz 30
12KFW 70 oder lohnt sich KWF 40 Plus mit erheblichen Mehrkosten? 43
13Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
14Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
15Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
16Zweite Wohneinheit ins Haus wegen der kfw-Förderung 153 13
17Angezeigte KFW Konditionen 10
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
20Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
