Umfrage Satteldach Kniestockhöhe
4,90 Stern(e) 7 Votes
bauherr2019_he
Ach so, demnach ist ein Phaeton also "großzügiger" als ein Passat :)
Goldwaage :-)
Ich bin der Meinung, dass Häuser mit hohem Kniestock eben wuchtig und dadurch auch größer WIRKEN. Dass es nicht so ist, zeigt ja, dass viele (nicht alle) es so machen, um eben mehr hohen Raum zu erhalten. Also wie du schon sagst, ist die Großzügigkeit eigentlich anders herum zu beurteilen: niedriger Kniestock = ausreichend Grundfläche um auf den hohen Raum verzichten zu können. Mehr Quadratmeter Grundfläche sind wohl teurer als den Kniestock zu erhöhen.
Mich (TE) hat einfach nur interessiert, ob andere Bauherren auch so wie wir nicht die volle erlaubte Höhe ausgereizt haben und wenn ja, aus welchen Gründen nicht.
Nein, ich meinte es anders. Yvonne sagte ja
Es geht ja dem TE um Kniestock, den man auch nutzt.
Und deswegen meinte ich, großzügiger sei der Teil des Kniestockes, den man über das des Nutzens wegen "gebrauchten" Maßes hinaus noch drauflegt. Luxus ist immer nur das, was über den Bedarf hinausgeht.
Im Gegenteil: die Anstattvillen sind wegen der Gewinnmarge so beliebt: wenn das Dachgeschoss als Obergeschoss alleine die volle gewünschte Raumhöhe schafft, braucht man mehr Steinreihen für die höheren geraden Wände und kann sich als Bauunternehmer selber in die Tasche stecken, was man im Gegenzug spart, weil man statt des aufwendigen Dachstuhls einen billigen Deckel draufsetzen kann. Das gleiche Spiel macht man noch´mal bei der Treppe: die gerade Leiter für Kassenpatienten ist billiger in Planung, Konstruktion, Herstellung und Einbau (Gewinnrakete Stufe 1 a bis d) und zusätzlich so schlicht, daß der Kunde das gerne mit einer Aufmusterung beim Belag ausgleicht - dieser Upgrade ist dann die Gewinnrakete Stufe 2).
Lustig, den TE darüber zu belehren, worum es dem TE geht :)
Ja, ist lustig… das kommt davon, wenn man jmd etwas direkt fragt und jmd anders (hier der TE) statt dessen antwortet.
Mich hätte die Antwort von @Deadree interessiert.
Habe ich einen Schuhkarton von 160qm, habe ich, vereinfacht gesehen, 2 Geschosse mit je 80qm Grund/Wohnfläche.
Habe ich ein Satteldachhaus von 160qm, habe ich, vereinfacht und pauschal gesehen, 2 Geschosse mit 91qm, davon allerdings oben nur 69qm reeller Wohnfläche, den Rest von 22qm gibt es für eine größere Bodenfläche dazu, ist aber dennoch nutzbar.
Deadree
Es wirkt von außen wuchtiger und das muss einem gefallen.
Wieso ist ein Haus, dass 2 Vollgeschosse und ein Satteldach hat automatisch "Wuchtig"?
Das habe ich tatsächlich so noch nie gehört.
Ich finde unser Haus von außen ganz bezaubernd ;)
Und von innen gefällt es uns noch besser!
Durch die hohen Räume konnten wir eine tolle Galerie zur Haustüre schaffen, die mit einer Standard Deckenhöhe z.B. nicht so beeindruckend geworden wäre.
Ich bin unserem Architekten sehr dankbar, dass er uns das damals so vorgeschlagen hat und wir würden es wieder so bauen, auch wenn manche hier das anscheinend anders sehen.
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Umfrage Satteldach Kniestockhöhe
1Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
2Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
3Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
4Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
5Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
6Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
7Singlehaus - Haus mit 40m² Grundfläche 10
8Wohnbereich mit Stufe 10
9Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
10Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
11Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
12Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
13Neubau 166 qm / 1,5 Geschosse / Grundriss für 5-köpfige Familie 61
14Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
15Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller 71
16Baukosten Pro Quadratmeter Wohnfläche, Erfahrungen? 35
17Ist Kellerfläche teurer als Wohnfläche? 58
18Einfamilienhaus Bauhausstil Wohnfläche 180m mit Doppelgarage 53
19Dachgeschoss nicht vollständig als Wohnfläche gemeldet - NRW 19
20Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage 79
